Пропал рабочий стол.
  • Автор темы Автор темы ivanme
ivanme
7 Ноя 2009
Пропал рабочий стол, все ярлыки и строка быстрого запуска!
К сожалению, наш штатный экстрасенс в отпуске :(
Расскажите, что вы делали перед тем, как это произошло, устанавливали ли новые программы, получали ли странные электронные письма, роняли ли ПК на пол...
Также напишите, какая версия Windows у вас установлена.
Эта информация нам очень поможет. А мы поможем вам :)
В качестве рекомендации: попробуйте загрузиться в безопасном режиме: нажмите F8 во время загрузки ПК и в появившемся меню выберите "безопасный режим".
Ничего не делал пришёл с работы, а тут такая беда, может кто-то делал в моё отсутствие не знаю! пробовал открыть диспетчер задач с помощью кнопок ctrl-shift-delete пишет " выключен администратором", пробовал про сканировать антивирусом ничего не помогло!!!
Нажмите CTRL+ALT+DEL, чтобы запустить Диспетчер задач. Введите команду regedit, выбрав "Новая задача".
В редакторе реестра выберите раздел (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon. Затем посмотрите на правую панель. Значением параметра Shell должно быть Explorer.exe . Если это не так, измените его на Explorer.exe . Затем перезагрузите компьютер.
Если значение указанного параметра равно Explorer.exe либо это не помогает, найдите раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options и разверните его. Если в нем присутствует подраздел explorer.exe, удалите его (нажать правой кнопкой мыши => Удалить).
Если не поможет, попробуйте восстановление системы. Там же в диспетчере задач.
Это если позволит загрузиться в безопасном режиме.
Автор топика сообщает, что Диспетчер задач заблокирован.
Как войти в безопасный режим?
В процессе загрузки нужно нажать F8.
Нажимаю Ф8 пишет следующее
Please select boot device:
PM-Maxtor 6E030L0
SM-_NEC DVD_RW-3540
3M-ST3250410AS
что выбрать?
Рано нажали, нужно чуть позже :-) Это меню выбора источника загрузки.
Похоже на последствия деятельности вируса.
Можно попытаться загрузиться в безопасном режиме и проверить антивирусом типа CureIt Dr.Web CureIt! — скачать антивирус бесплатно! Лечение вирусов, Лучший бесплатный антивирус!
У меня же есть антивирус доктор веб я им сканировал!!!!
А он был обновлен?
P.S. Антивирус считается обновленным, если обновление сделано "вот прямо сейчас только что".
PM-Maxtor 6E030L0
SM-_NEC DVD_RW-3540
3M-ST3250410AS
что выбрать?
вам надо выбрать загрузку с системного диска(с того, на котором у вас стоит Винда)
Зачем эти лишние запары с F8??
Разблокируйте Диспетчер задач антивирусной утилитой AVZ (меню "Файл" - "Восстановление системы" - пункт 11 "Разблокировка диспетчера задач"), а далее действуйте, как выше указал Sedoy:
http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
А на каком диске у меня стоит винда?
Разблокируйте Диспетчер задач антивирусной утилитой AVZ (меню "Файл" - "Восстановление системы" - пункт 11 "Разблокировка диспетчера задач"), а делее действуйте, как выше указал Sedoy:
А как запустить утилиту, если рабочего стола нет, панели задач нет и Диспетчера задач тоже нет?
А он был обновлен?
И как его обновить?
Антивирус должен обновлятьса автоматически, при наличии соединения с интернетом. Зависит от настройки.
Свежескачанный CureIt будет относительно свежим.
Так... ну мне отсюда плохо видно, но кажется, на первом в списке :-)
сделал восстановление системы и ничего не произошло!!!
Диспетчер задач не разблокировался?
