Пропал звук, карта не определяется
  • Автор темы Автор темы Fanka
Драйвер почему-то не обновляется, пишет что "программному обеспечению не удалось найти обновление лучше, чем уже есть) как то так
поэтому я и предложил Вам удалить для начала их и почистить клинером.
у меня такой ламерский вопрос, но всё же - если, допустим, система установлена на диске С, данные с диска D стираются?
Все зависит от того, что Вы собираетесь делать...
Если переустановить ОС и тп, то при правильной работе с установкой ничего не потеряется, хотя на всякий случай лучше информацию скопировать на внешние носители...
Систему клинером почистила, драйверы переустановила. Теперь определяется драйвер, самой карты нет
а что значить определяется драйвер а карта нет ?
звук есть ? драйвер установился как надо ? что в диспетчере показывает?
+попробуй в диспетчере устройств - нажать на "обновить".
Ну когда я в клинере смотрела список программ, которые можно удалить, там был Realtek High Definition Audio. Драйвер установился нормально, но в Панель управления - Звуки и аудиоустройства карты нет. В диспетчере всё по старому - в "звуковые, видео и аудиоустройства" мультимедийных нет, по-прежнему стоит восклицательный знак возле "Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio".
В диспетчере устройств обновила - не помогло
драйвер с программы ставила или в ручную?
в биос не заходила? не отключала там ?
Звуковуха встроенная, дрова с диска ставила, который в комплекте шёл. В БИОС заходила - всё включено
а чипсет установлен ?
во время установки с диска без проблем установилась ? если бы карта отключена была и не работала - то выдало бы ошибку установки .
регулятор звука работает? стандартный ?
самое плохое что может быть это как уже говорили в теме что карта сгорела.
Пардон за ламерство, а что такое чипсет?
Установилась без проблем абсолютно. Но карта нигде не определяется, возможно её что-то отключило.
В смысле регулятор громкости? Если который в "Звуках и аудиоустройствах", так там ничего нельзя выбрать, так как карта не определяется. Ну всё вроде стандартное, ничего не меняла
чипсет это главный драйвер на материнку( и соотвествено сам чип ) . установлен?
драйвер точно для нужно системы ставила ?
тут может или драйвер встал но служба не работает или криво драйвер встал.
попробуй сначала в старт +выполнить - запустить файл sndvol32
если запускается ( с ошибкой ).
попробуй в стар+пуск - написать команду services.msc найти службу звука ,и проверить если она запущена и в авто режиме.... ( и если нет то запустит)
Ну да, всё установлено, ставила Realtek HD Audio Driver.
Файл sndvol32 запустила, пишет что "активных устройств-микшеров не обнаружено. Для установки устройства откройте панель управления, щелкните "Принтеры и другое оборудование, а затем "Установка оборудования". Данное приложение заканчивает работу.
Запустила services.msc, не была запущена, вот что выдала система - "Не удалось запустить дочернюю службу. Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media Player на Локальный компьютер.
Ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу"
ты запусти службу "Windows Audio" -а не "Службу общих сетевых ресурсов проигрывателя" :)
Посмотрела - она работает
тогда могу предложить такое - заново установить драйвер.
и сделай если можешь, скрин диспетчера устройств.
хотя возможно те кто писал в постах выше что карточка может быть убитой, правы.
Драйвер переустановила - всё тоже самое:tehnari_ru_121:
Вот скрин диспетчера:
нажми на устройство с желтым треугольником правой кнопкой мышки ,, и обновить драйвер - и дай поиск драйвера в ручную из папки с драйвером.
А где эта папка с драйвером находится, не поняла? Автоматический поиск ничего не дал - пишет, что "не удалось найти оборудование лучше, чем уже есть"
когда у тебя сломалась ?????
