Пропал звук после установки программы AV VCS 3.0
Andrew111
21 Июл 2011
Здравствуйте.
Сегодня установил дэмо-версию программы AV VCS 3.0 (программа по изменению голоса в режиме реального времени), после чего на компьютере пропал звук. Переустанавливал драйвер звуковой карты, не помогает. При этом после его установления при перезагрузке компьютера появляется звук выключения компьютера, но когда комп включается звука опять нет. Если драйвер не устанавливать, то звук выключения уже не появляется. В диспетчере устройств все нормально, все драйвера работают.
Зашел в Asus Sound Effects, там пишет, что колонки подключены. При этом пишет: "Завершите работу других приложений использующих звуковые ресурсы перед началом работы", несмотря на то, что никаких программ я не открывал.
Я более чем уверен, что дело именно в AV VCS 3.0
Буду очень благодарен за помощь.
проверь, что в настройках звуковой, выбрана твоя звуковая карта как главная( в панели управления - звук)
если после установки драйвера - так же и регулятор громкости не работает - попробуй такое.....
+ [/B (]зайди в старт \ выполнить - запусти команду services.msc -найди службу звука Виндовс - и проверь если запущено и автоматом) если нет запусти и поставь на авто....
+если качал не с офф сайта - то так же проверь на вирусы.
