Сложно ответить, т.к. вы ничего не поведали нам о предыстории проблемы.Из за чего это могло произойти?
Можно попробовать восстановить при помощи специальных программ. Попробуйте что-нибудь из этого списка.И возможно ли восстановить эти файлы?
запустил систему посидел, в интернете когда зашёл в мой компьютер, обнаружил что на диске D совсем ничего не осталось...да и первоначально когда запустил систему файлы были.Сложно ответить, т.к. вы ничего не поведали нам о предыстории проблемы.
сейчас сканирую диск при помощи програмы R-StudioМожно попробовать восстановить при помощи специальных программ. Попробуйте что-нибудь из этого списка.
Безусловно. Но зачастую люди для системного диска не удосуживаются SR включить, а тут, судя по букве, испарились данные с несистемного раздела.Откат системы вполне может помочь.
Если вирус толковый, то он либо это дело отключил, либо туда прошился.не повредит.
откат системы проводился ни какого эфекта...Ни в коем случае не повредит. Я не скептически высказался о твоем совете, попробовать нужно.
папки пусты ,скрытые папки отображаются,объём диска освободился,антивирус касперский пока проверял только важные области на полную проверку уходит довольно много времениmatrau Сейчас на проблемном диске/разделе видны все папки, которые и были на нём, но при этом папки эти пустые? А если просмотреть файлменеджером с включенным отображением скрытых и системных файлов? А что с объёмом диска? Размеры занято/свободно тоже изменились? Скрин диспетчера дисков пожалуйста. Антивирус присутствует? Какой? Что у него в логах?
Плохо.объём диска освободился
кое какую часть восстановило,но очень мало, я вообщем то уже смирился.Ну а что восстановление данных с помощью R-Studio дало?
попробую.Плохо. Ещё отсканировать на наличие ошибок. Викторией или МХДД.
Попробовал, не прокатило.Иногда вирусы ставят папке атрибут "системный" и прячут её. В итоге папку можно открыть только через total commander. может такая версия прокатит?
Так с ЛайфСД. Кстати на ядрёном Лайфе утилит диагностики и восстановления ... .Виктория не поддерживает 64 битную систему
Не совсем понял, зачем вы дали мне название этой программы?Она, судя по описанию, предназначена для управления CD,DVD-rom ,как она связана с моей проблемой?Так с ЛайфСД. Кстати на ядрёном Лайфе утилит диагностики и восстановления ... .
Ссылки запрещены далеко не все. Вот так можно: Live CD — Википедия, и даже вот так: Dr.Web LiveCD — Диск аварийного восстановления системыНу что я ещё могу дать, когда ссылки запрещены?
