Propeller clock 16F886
В от в этих часах использован HDD, работает исправно до сих пор (примерно 9 месяцев). Схема задержки включения генератора реализована схематично.
А можно схемку реализации задержки. Ну и платку...
Схему придумывал сам, могу нарисовать принцип. А плата Вам не может наверное, она рисовалась специально для того корпуса, А Вы какие часы хотите собирать?
16F886 с простой базой на HDD.
А еще подскажите, пожалуйста, ссылку на последние ревизии плат и прошивок.
Последние версии прошивок есть на моем сайте, ссылка на предыдущей странице (30-ой). Там нет платы выпрямителя, сразу забыл, а сейчас не доберусь. Но она есть в это теме думаю найти не сложно.
И вылаживаю свою версию базы, она отличается немного принципиальной схемой от оригинальной, но прошивка одна и та же. Здесь немного мелочи добавлено и два реле, одно отвечает за задержку включения генерации на катушке, а второе сделал, чтобы было два режима работы двигателя (медленно и быстро), правда пришлось пожертвовать включением ИК светодиода, но при использовании датчика холла он не нужен.
Если что-то в схеме не понятно пишите, может зарисую принципиалку, если так не сосем понятно.
Спасибо.
А какие релюшки использовали?
И схемка не помешала бы...
Спасибо.
Реле использовал из датчиков движения сигнализации, название не помню, но могу посмотреть. Они просто по высоте 5-6 мм. Мне важен был размер, а вообще любимые на 5 вольт их вообще можно заменить транзисторами, но мне тогда было проще поставить реле. Ну схемку постараюсь на днях начертить, делали уже пропеллер клок?
что то туплю... Что за деталька?
    69.7 KB · Просмотры: 112
Нет, пропеллеров еще не делал.
датчик холла рядом. а вот это что рядом с ним?
    47.6 KB · Просмотры: 103
Там где поставили вопрос, нужно впаять резистор нулевого сопротивления, ну или просто соеденить припоем или кусочком проволоки, это кто как заморачиваться. Но соединить нужно только одну из "ног" датчика. У меня например, как на картинке.
    12.5 KB · Просмотры: 45
понял. спасибо.
потихоньку детальки заказываю.
Вопрос: Для чего так было реализовано соединение основной платы пропеллера с платой блока питания. Я имею в виду через подпружиненные контакты. Не проще это сделать через те же болтики?
Вот так например
    56.2 KB · Просмотры: 90
Вот так например
Ну можно и так, только окисляться будет наверное из-за разницы металлов. И если точно не будет базы для этих часов, то и третий контакт не нужен, подписан "data". Нужно учесть, что на верхней стороне болты проходят прямо по дорожкам, а сделав их контактами, нужно чтобы они не замыкали на другие дорожки или придется потом изолировать.
Кстати детали можете не ставить, верхняя часть схемы, которую прикрепил. Только LM придется впаять, вторая часть операционника используется для регулировки яркости свечения.
    9.6 KB · Просмотры: 63
Оптимальные проверенные светодиоды не подскажите?
По размеру. По цвету, понятно, что каждому свое.
Ну схема вообще под 1206. Евгений (он же Zhekon) ставил диоды больше, типоразмер наверное был где-то ранее, говорил, что нравится больше, стрелки немного из далека сливаются. Получается на вкус и цвет здесь тоже немного. Но я бы советовал ставить 1206, но решать Вам.
Еще вопросы по катушкам: я правильно понимаю, что для вентилятора подойдет провод 0.25? Мотать 120 первичка и 150 вторичка? На сколько должна быть разная высота катушек? Нужно ли добиваться совсем минимального зазора между ними?
Какой диодный мост используете?
