- 6 Дек 2011
Кажется очень много. Хочу в 2-3 см уложиться. Но будут открытые...
А двигатель какой будете использовать?
Игорь, а ты какой использовал источник питания для своих часиков? я попробовал поставить трансформатор на 1А и чет он сильно греется
да 560-630мА, не думаю что он на приделеЗамеряли потребление?
Двигатель с куллера обычного буду брать. Он 1.8 см в высоту кажется. Стеклом закрывать не буду (затонирую переднее, а на его фоне пусть вращается), радиатор положу горизонтально. Плату круглую где конденсаторы переверну и посажу впритык к двигателю что сэкономит 3-4 мм. Скажите а ни кто не думал вставить трансформатор маленький прям в часы что бы в розетку просто провод вставлять. Есть же маленькие трансформаторы 220В в 12В. Все блоки питания используют?А двигатель какой будете использовать?
Про импульсник я вообще незнаю что и как там. Может подскажете да я попробую и обязательно отпишусь. У меня тут вопрос про катушки. Есть проволока двух видов, приблизительно 0.4-0.5 и так же приблизительно 0.2-0.3. Мне обязательно мотать одинаковой проволокой первичку и вторичку? На предыдущих часах мотал базу 100 витков 0.4, а пропеллер 150 витков 0.3, работает вроде нормально только на базе грелся прилично транзистор. В чем будет разница.Здесь наверное, тогда в сторону импульсника смотреть нужно.
Спасибо. Штангеля нету, мерил рулеткой))))) В милиметр входит 3 с половиной проволоки, может чуть больше) Вот и выходит что где то 2.6 толщина) Стараюсь делать все очень ровно и думаю сделать с зазором 1мм между базой и пропеллером, понимаю что утопия но буду стараться. Есть метод намотать базу очень ровно?А толщина проволоки влияет просто на силу тока на выходе. И мотать одинаковой проволокой не обязательно, но мотать катушку для базы более тонкой проволокой не имеет смысла.
Буду ждать.Есть способ намотать красиво. Попробую объяснить или даже показать завтра.
Эти три детальки нужно найти в старых телефонах, эта контактная группа соединяет батарею с телефоном. Лично я нашел в Motorola v3, но есть и в Nokia , модель не помню и думаю во многих других.
Штырь подпружиненный. На алиэкспресс продаются, даже золотые). Кстати обязательно 150 витков в катушке должно быть, если чутка больше будет на 10-15, страшного не чего не случится? И если можно в кратце секрет внешней катушки?
