Propeller clock 16F886
Что то я попал с МК на пропеллер. Совсем маленькие по размеру пришли. Лоханулся.
В каком корпусе нужно заказывать? Дайте, пожалуйста, ссылку на нормальный проц 16F886.
Напишите в ЛС где покупаете или найдите меня в контакте(/garikmogilev). Наверное Вы купили в корпусе SSOP, гляньте в моих темах есть ESR метр, там как раз этот микроконтроллер, может заинтересует. А здесь для корпуса SOIC плата, хотя конечно можно и переделать под то, что есть.
Всем,добрый день.Парни,тема еще живая,или уже не актуальна?
Добрый день и с наступающим вас.Меня интересует такой вопрос.Зачем такая сложная база,имею в виду базу на PIC18F2550,если с ней нет связи самого пропеллера с базой?
Вообще связь есть, но автор не выложил прошивки, которая все же с ней работает. У меня есть последняя база, но вроде и прошивка на пропелер нужна была другая. Насколько помню там и тантал еще нужно было другой ставить для формирования сигнала, когда стал автор испытывать, то пришлось что-то исправлять. А вообще они будут работать на любой.
Собираю часы на PIC16F886.Раньше делал на компьютерном вентиляторе,сейчас пробую сделать на БВГ от видика и воздушный трансформатор хочу попробовать сделать по другому принципу,зазор можно будет регулировать между статором и ротором в любое время,да и мотать удобней будет.Но,что получится,пока не знаю,но фото выложу после намотки.Базу хочу распределить внутри БВГ,на месте где ранее стоял ферритовый воздушный трансформатор.Пока детальки едут,переделываю печатки.И еще,вы ранее не делали часы на ATmege32? Там вроде как была проблема с запуском времени,может как то программу корректировали,если же собирали эти часы.А то собранная лопасть лежит уже года четыре,все руки не доходят доделать.
На ATmege32 не собирал, а с движком от Hdd на венгерском форуме оставляли ферит и вкладывали более толстую проволоку и запускали. Вообще Hdd неплохая основа, но если на ней делать, прям руки чешутся переточить эти две алюминиевые болванки. Так громоздко получится на мой взглят. Или очень толсто, если все же это все спрятать в корпус.
На HDD пробовал делать,но он у меня получился слишком шумный.У меня толщина на БВГ вроде как получается четыре с половиной сантиметра.Корпус буду делать с оргстекла,от ЖК телевизоров.Накопилось дофига с разборов с битыми матрицами,да и БВГ- шников тоже валяется много,вот и попробую.Жду, должны прийти драйвера на мотор.
Часто можно обойтись и родным драйвером. Я запускал все ведеоголовки и это лучший вариант, т. к. там есть датчик холла. Если запускать на TDA все намного хуже. Но лучше чем с HDD запуск, катушки несколько дальше.
Здравствуйте. Можно ли в конструкции часов использовать чип PIC16F876. Если да, то нужно под него править прошивку? На счёт прошивки не разобрался. В неё надо вписывать коды кнопок под конкретный пульт? Нет, стандартной прошивки, чтоб можно было её сразу залить? Заранее, спасибо за помощь.
Лучше использовать PIC16F886, так как да, прошивка точно не соберется под PIC16F876 не переделывая. Нужно к тому же посмотреть отличия, не будут ли они критичны.
Есть прошивка для пульта, который тоже на микроконтроллере (16f628a). У меня не установлена IDE микрочипа, но если нужно поставлю и соберу.
