Прощай HDD ?
Итак уже полутруп после 20-ти падений об пол. Диски больше всего ударов боятся. Щелкать от недостатка электричества диск может.
Ты почисти ноут. Пока не почистишь, то говорить не о чем. Если после чистки будет так же 60-63 t , то кончился он значит.Хотя может и плата кончилась. От ударов об пол тоже. Если это так, то и при новом диске так же будет и с температурой и со щелчками
Ок. Понял . Спасибо за ответ. Буду гуглить как чего чистить. Если что ,можно обратиться в личку за советом? Заранее благодарю.
изучай ты. я работаю. практики по дискам больше десятка лет и нафика ты мне простынями тыкаешь и копипастишь?
Я то как раз изучил, а ты работай, только ахинею не неси, раз не знаешь элементарных вещей.
Картинки 2 вообще-то. Я хз почему 2, но смотреть надо обе раз юзер обе разместил.
Может объяснишь чем одна картинка отличается от другой? А то я что-то не вижу разницы в показаниях S.M.A.R.T.(а). Хотя, можешь ничего не объяснять, с тобой и так всё понятно.
так это было еще 3 года назад ... когда я работал . после янва ря 2017 года он дома стоит . . . ноут asus N56VZ i7 / 8гб / 1гиг /
GT650M .... брал его из-за подсветки клавы и крепкого корпуса ))) :grud:
Если ноутбук падал в сумке выключенный и после падений работал нормально, то это нормально, стресс-тесты на падение комплектующие ноутов и на заводе проходят :))
А по теме: ценную инфу с носителя сливайте, а сам жесткий ещё можно использовать под файлопомойку, он ещё может быть поработает до полного отказа.
VeryBadSanta, хватит зубы заговаривать. Давай неси уже ноут чистить тем, кто этим профессионально занимается. Без этого переливание из пустого в порожнее. После того надо будет еще раз замерить все температуры и напряжения. Это програмно. А лучше ноут посмотрят во время чистки. Всё-таки интересно от чего диск стучит при подключенной батареи. И 60-63 температура у диска это круто. При такой t диск физически начинает рассыпаться
И только тогда будет точно понятно что с ноутом и с HDD
В личке не надо ничего спрашивать. Я таким работам не обучаю юзеров дистанционно tehno021
