Прощай HDD ?
VeryBadSanta
18 Апр 2020
Прощай HDD ?
всем доброго задравия !
подскажите , диск умирает ?
в виктории было зеленых секторов - 1162 и оранжевых 169 tehno003
сейчас меньше , но скрин сделать забыл.
сделал remap и сейчас картина такая -
а тут картина такая
Название диска нужно указывать. По 200 атрибуту он исчерпал свой ресурс. Если диск не сегейт, то у нормальных дисков по 1 атрибуту в значении RAW должны быть нули, а у вас 56 ошибок чтения.
Жесткий диск Seagate/Samsung Momentus ST1000LM024
эх ... ну раз диск :rip3: подскажите на какой поменять ... спасибо
Лично я отдаю предпочтение дискам WD, очень хорошая чёрная серия, но очень дорогая. Красная и синяя серия тоже хороши. Зелёную серию лучше использовать в качестве хранилища.
Спасибо, буду думать. А с этим диском без вариантов? Столько гемора теперь... HDD покупай, SSD покупай, в ноут лезть , пасту менять, чистить, винду ставь) для человека который в этом не понимает эт капец)) поменял бы ноут, но лишних 50-60 тыс нет (
Нормальный у тебя диск. Только шлейф поменяй срочно. Шлейф поганый
Вот это уже интересно))) а какой нормальный и какой подойдет??)) если бы я что-то понимал в этом))) и если честно с момента покупки ноут не чистил и нифига не менял. На вирусы то раз в год проверяю)
С чего это у него шлейф поганый? 199 атрибут показывает нули, а вот у нормальных дисков значение атрибута 200 должно быть в нулях. К тому же до порога осталась только единица.
Андрей, ты закусывай. 199 атрибут - это Ultra DMA CRC Error. Что значит: Ultra DMA CRC Error?
Иди вздремни и ещё раз на свежую голову посмотри всё это :tehnari_ru_288:
Ты б речь тогда уж вел бы о переназначенных секторах, которых на диске больше чем 200 и то что по ноутбуку стучат, а так же принудительно отключают питание через кнопку ВЫКЛ. Ну это когда виснет, наверное.
Но 199 то тут при чём?
Ронял его в сумке раз 20 может поэтому tehno015
Ну нужно судить о людях по себе, я вообще-то не употребляю спиртного.
Наверное тебе стоит изучить, за что отвечает каждый из атрибутов смарта https://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. И как правильно трактовать те циферки, которые там отображаются :)
Одной из неисправностей по 199 атрибуту служит мятый\перекрученный шлейф. По смарту топикстартера 199 атрибут в графе RAW Walue имеет 0 ошибок, это говорит о том, что со шлейфом всё в порядке. За переназначенные сектора отвечает параметр атрибута №5, если внимательно присмотришься, то заметишь, что ни один сектор не переназначен, даже кандидатов на переназначение нет. Только по 200 атрибуту диск может отказать в любой момент. Вот, как-то так.
    46.3 KB · Просмотры: 50
Уважаемые, может еще чем-то проверить диск? Чтобы предоставить более подробную информацию.Подскажите пожалуйста.
Проверять его больше не нужно.
Ясно, а из-за неисправного аккума такое может быть?
С аккумом диск щелкал и долго грузился, либо вообще не грузился. (На нем винда) температура была 45-50 гр.
Без аккума грузится быстро и без щелчков. Но температуру 60-63 показывает..
В любом случае надо разбирать чистить... Или в итоге сдохнет все, как я понимаю.
изучай ты. я работаю. практики по дискам больше десятка лет и нафика ты мне простынями тыкаешь и копипастишь? :tehnari_ru_288:
Картинки 2 вообще-то. Я хз почему 2, но смотреть надо обе раз юзер обе разместил. Вот ты и смотри
Итак уже полутруп после 20-ти падений об пол. Диски больше всего ударов боятся. Щелкать от недостатка электричества диск может.
Ты почисти ноут. Пока не почистишь, то говорить не о чем. Если после чистки будет так же 60-63 t , то кончился он значит.Хотя может и плата кончилась. От ударов об пол тоже. Если это так, то и при новом диске так же будет и с температурой и со щелчками
