Прошивка МК ATmega8
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
$ER}I{
1 Авг 2011
Прошивка МК ATmega8
создавал тему в разделе любые вопросы от новичков, но ответа так и не услышал $% , думаю тут помогут. хочу прошить МК атмега8 через lpt :tehnari_ru_674: для цветомузыки, но не пойму в какой последовательности подключать МК(в смысле что первое подключить питание к МК или МК к лпт) :tehnari_ru_117: ,буду прошивать через uniprof подскажите как правильно настроить программатор, и ещё один вопрос к каким ножкам МК подключать кварцевый резонатор, пожалуйста подскажите. :tehnari_ru_837:
Кварц подключается к 9 и 10 ножке процессора. Больше ничего не подскажу. Программой Uniprof не пользовался и не имею опыта прошивки через LPT.
Сначала подключать программатор при выключенном ПК. В программе нужно выбрать порт LPT, нажать кнопку "LPT pins" и настроить: RESET-4, SCK-3, MOSI-2, MISO-10
Офф. Валерий, а у тебя какой программатор?
Из набора Мастер-КИТ.
а когда прошиваеш кварц уже должен быть подключен?
Кварц нужен при работе микроконтроллера от ВНЕШНЕГО кварца, в таком случае МК прошиваться без кварца уже не будет. Он уже должен быть подключен. Если контроллер настроен на внутреннее тактирование-кварц не нужен.
подскажите почему в uniprof в разделе где устанавливаются fuse-биты пустое окно?
Мне кажется, что их надо сначала считать с микроконтроллера.
я вот хотел спросить кварц я на 16Mhz не нашел, а что если поставить на 25 Mhz?
Это много будет. Лучше применить на восемь мегагерц.
копался в интернете прочитал что на восемь маловато будет, на 16Mhz само нормально, но как я понимаю при прошивке максимально допустимое значение внешнего кварца 16Mhz, так что на 25Mhz не пойдет. правильно я говорю?
ответье кто нибудь, а то очень хочется побыстрей собрать этот девайс
объясните как прошивается мега с кварцем?:tehnari_ru_837:
что никто не прошивал мегу? плизз помогите
А какой у вас программатор?
5 проводков,uniprof
Очень вам рекомендую, откажитесь от него. Тут как в русской рулетке 50/50, сгорит - не сгорит. Соберите вот этот http://www.tehnari.ru/f115/t39425/ это не дорого.
Мега с кварцем, прошивается также, как мега без кварца, только с подключенным по типовой схеме кварцем той же частоты.
В схеме по ссылке однако о кварце ничего нет, а вот о фьюзах - есть. Нужно настроить контроллер на работу от внутреннего генератора 4000 000Гц.
