Прошу помощи спецов
  • Автор темы Автор темы geogeo
Поддерживаю Алексея, просто я сам с этими вещами не работал, потому и не стал напрямую ничего советовать, а предложил поискать дополнительную информацию.
Под утро удалось заботать Сервером-2000 и отформатировать диск вначале в Фате, потом в НТСФ-е, но Сервер-2000 видет он в нем почему то только 131 гигов из 200 гигов но не может инсталироваться из за ошибки 00008020. А винда ХР, которую хочу положить, хоть и видет все 200 гигов но выдает, что не может использовать место, так как данное место может быть компортабельно с Виндусом, и отказывается даже его формотировать. Во дела! Чего делать?
Сори, "не" пропустил, читать: "что данное место не может быть применено для Винды"...
да удали все разделы и заново разбей из программы установки хр (например 200 дели как 60 (диск "С" будет под систему) и 130 (диск "Д" в будущем), и еще там сам создастся раздел на 8мб - туда ниче не ставь, выбирай раздел где 60, быстрое форматирование в NTFS, и будет счастье.
+ шлейф заменить попробуйте.
Что говорит Victoria?
Модель материнской платы укажите пожалуйста.
Судя по тому, что более 131Гб видит, ей очень много лет. Аппаратная несовместимость с большими винтами. http://www.tehnari.ru/f23/t10180/
Старая история, все уже эту проблему забыли :))
Не факт, что мамка виновата, скорее всего это ограничение его версии ОС Windows 2K Server, ведь XP видит объем винта полностью.
А то, что не ставится система - это уже последствия установки ATA-пароля.
Читает инфу с контроллера. Но ведь не ставится.
В таком случае выдается сообщение типа: HDD Locked. Please enter the password
Тему с самого начала перечитайте, пожалуйста. Изначально на винчестере был установлен ATA-пароль, ТС его пытался снять разными только ему известными способами (включая какую-то полумифическую дискету-убийцу), вот и доснимался.
Хотя первоначального скрина от ТС так и не было.
Продавец сказал - там что-то хранилось, о пароле конкретно сказано не было. Тем более обычно шифруют данные, но не доступ к диску.
Убить винт мог, не спорю. Я так и не понял - что это за дискета.
А на том что есть стандартное сообщение с просьбой подключить винт, с которого система могла бы загрузиться и "press a key" нажмите кнопку.
ОффТоп: Какие красавцы пишут BIOS, всегда тащился с них, особенно радует сообщение: Keyboard error, press F1 to continue :))
Просьбы ввести пароль не видел.
P.S. Можно узнать модель материнской платы? Или информация тоже запаролена? :)
Да, действительно, конкретного указания на пароль в словах продавца не было. Да и на советы потестировать винчестер утилитами ТС как-то совсем не реагирует.
Что ж, будем ждать более подробной информации о системе от топикстартера. Не исключено, что вы правы.
нее 98 года не нужна надо настройки в биосе выставлять чтоб с диска в первую очередь читал знаете как?
да, конечно, это помню еще по 90-м, когда учился. Но это не помогает, даже когда т.диск ставлю как склаве, к другому ботуемому все повторяется. Просто купил чужой геморой, а поправить не могу.
а что за компьютер такой? ХР не тянет? у старых мат.плат помню было ограничение на 32 Гиба, может поэтому ваша дискета-убийца с таким винтом не справилась, но это так, мелочи жизни, а главное что теперь стало понятно какой-такой эни кей (любая кнопка!).
Нормальный HP павилион французский 2,8, с 1 гВ памятью, Тетрики на нем летают, а это 200гВ говно запустить не могу. Печально.
Понятно, модель материнской платы действительно "запаролена", бренды типа НР никогда ее не указывают.
А какой жесткий диск в нем изначально был установлен и какая ОС установлена?
Если комп рабочий, скачайте HWMonitor (программа бесплатная) и посмотрите чипсет материнской платы и т.д.
Извините, я в тех. развитии остался на уровне 90-х годов, когда кончал Контроль-Дата-Институт в Германии. До этого в 80-х работал в Институте в Питере с безумными Искрами :) Современный русский сленг теперь уже не волоку. Сори :)
Судя по тому, что более 131Гб видит, ей очень много лет. Аппаратная несовместимость с большими винтами. //www.tehnari.ru/f23/t10180/ Старая история, все уже эту проблему забыли :))
Не матушка нормальное все летает, кроме этого несчастного диска. Я с такими глюками, чтобы не поднять диск еще не сталкивался. Но теперь дело принципа, чувствую еще немного и последняя попытка будет об асфальт :)
Какой к черту сленг? Профессиональное восстановление информации - сайт разработчика утилиты Victoria, откуда ее можно скачать.
Шлейф - кабель, соединяющий винчестер с материнской платой. Очень часто IDE-шлейфы выходили из строя в месте крепления коннектора. Поэтому в первую очередь надо попробовать заменить шлейф на заведомо рабочий.
Да на материнке ничего нет, собственный комп, меняю часто диски, всегда все нормально было, до этого Б/у дерьма, стоял до него тетробайтник. Извините программу устанавливать не хочу, боюсь заразы. Проблема только с диском Система Виндовс ХР профессионал официальная.
На счет кабеля идея была хорошая, но он рабочий, другие т.диски в этих же шлейфах работают, тем более я ее менял местами, и как премьеру подключал и как склаве. Дохляк. Наверно запихну ее в корпус экстерного диска и через УСБ для хранения инфы, так она видна. На сколько на ней можно хранить инфу, тоже вопрос, но в таком виде ее даже тусануть дальше можно таким же любителям приключений и "халявы" :)
Вы боитесь ставить программы от CPUid, да еще скачанные с официального сайта компании?.. Как же вы Windows-то решились поставить?
Б/у винты, кстати, жуткий источник заразы...
Имеется ввиду 1000 гигабайт?
Попробуйте подключить Ваш "новый" 200-ку к другому компьютеру, у знакомых или на работе. Заработает - значит пробема с Вашей материнской платой, нет - винт просто дохлый.
Давайте с самого начала. Поправьте, если не так вас понял.
Вы приобрели с рук винчестер, подключили его вторым на шлейфе, установив перемычку в Slave. После этого компьютер начал выдавать сообщения о том, что ваш винчестер не загрузочный и требовать нажать любую клавишу. Вы пытались установить ОС, но при установке выдаются ошибки обращения к винчестеру. Воспользоваться утилитами для проверки работоспособности винчестера вы не желаете, так как боитесь заражения вирусами. Так?
Вопросов больше нет - винт в норме, несовместимость с материнской платой однозначно.
Учитывая "именитого производителя" на обновление BIOS расчитывать нечего.
USB коробка - оптимально, ну или
