Прошу помощи в оживлении колонок советских времён
  • Автор темы Автор темы Sciti
Sciti
27 Мар 2018
Есть два советских зверя, выглядят вроде сносно, но сам я в электронике дуб дубом. Прошу помощи с подлючением колонок к пк, что для этого нужно и что куда паять? По моим догадкам - нужен усилитель, любой подойдёт? И как к нему подключать?
    994.9 KB · Просмотры: 164
немного с запасом по мощности, но это не вредно...
Ну и хана будет колонкам на полной мощности.:fase: Света запас должен быть у динамиков а не у усилителя! И.... лично у меня такое чувство что топикстартер здесь уже не появится.
Уменьшить питание до минимума, ограничить напряжение сигнала на входе и ничего не будет... :)
Это да , но... начинающий об этом может сразу и не знать или не уметь это сделать. Я бы вот этот предложил бы "ссылка"
А есть что нибудь уже готовое? С али там может можно усилок заказать?) Наврятли я смогу собрать такое..
Посмотри наборы Мастер-Кит. Там много разных и в разной степени готовности.
С ними работают довольно много розничных продавцов в разных городах, а можно выписать почтой.
Там похоже нету 15\10\10Вт. 2х25, 2х15, да и те стоят под тысячу. Себестоимость платы по ссылке выше думаю в районе рублей 500 будет.. Проще самому научиться наверное :D
Я бы сказал-Зверька.
Такие колонки работают у меня и от Амфитона, и Радиотехники, и Техникса...
Нет, не проще, а интереснее! Проще на авито глянуть рабочий усь типа Радиотехника101, но и стоить будет тыщи 3.
Такого вполне хватит .
    24.9 KB · Просмотры: 99
Одна из любимых моих мелкосхемок для подобной мелочи.
В своё время утоптал её в аккумуляторный отсек Сатурн П401С, тот, что на самом плеере, под Д-0.26
Вопрошающему купить готовый стереоусилитель 2х10-20 Вт. и радоваться жизни..... :ku-y: В магазине, через тырнет или на базаре.
Это многовато будет для этих колонок.
Такой акустикой комплектовались "Мелодии" 101 ... 105. У этих аппаратов номинальная выходная мощность указана всего-то 6 (шесть) Ватт.
Жаль, что автор
потому, как из комплекта этих динамиков можно сделать "кубики Салтыкова", имеющих вполне приличный звук.
