Простейшая индукционная печь
viktorovych
13 Июн 2013
у кого есть какая информация или опыт в создании индукционных печей прошу поделитесь схемами,желательно как можно попроще,мой уровень в электронике - начинающий. P/S заранее благодарен.
Если начинающий, то лучше не лезть...
Ничего страшного, все такие были.
Для начала рекомендовал бы изучить теоретическую часть (Google в помощь..), это для того чтобы иметь представление о мощностях, там гуляющих и о деталях, нужных для постройки.
У меня его нет. Но есть многолетний опыт ремонта промышленных индукционных печей.
Можно приобрести почти готовое устройство за сравнительно небольшие деньги.
Сообщите, какая мощность Вам нужна?
Есть сравнительно простая конструкция.
    88 KB · Просмотры: 1,993
мощность нужна такая-чтоб разогреть до красна 200-300 грамм металла за пару минут
собрал как то аппарат на лампах 6п3с,кажется был в книге"радиоэлектронные игрушки" -не работает-как я его только не крутил и не настраивал,потом просто понял что ничего не добьюсь и забросил его
И все? больше нет никаких идей???)ребят,все же есть на этом сайте спецы!-я верю в это!)мне не нужна экономичность,нужна мощь ,дешевизна деталей(относительная)и простота конструкции!!на одном сайте читал мужчина делал такую печку из пары трансов от микроволновок,но как то это меня не вдохновило((
Для Вас имеется конкретное предложение.
Включите возможность приема личных сообщений или отправьте мне свой E-mail в личку.
Висмута или вольфрама?
*странно Вы ставите задачу, честное слово... -нет обычная сталь
не особо давно я собрал схемку на таймере 555 и транзисторе irf250n рабочая частота приблизительно 100 КГц,правда мощность не знаю
интересно можно ли к ней приспособить индуктор о котором говорилось ранее?
у меня почему то не получается включить личные сообщения:(
555-2.webp вот та схема которую я склепал недавно
Так что нужно собственно - подкаливать поверхность/паять резцы или прогревать тело полностью с контролем температуры? Смысл все еще не ясен..
В первом случае м.б. достаточно инвертора на пару кВт, но страдают режим и равномерность нагрева.
Для объемной закалки/отпуска проще сложить обычную печурку из шамота, фехралевого нагревателя и простенькой управлялки с термопарой. КПД до 100%, обратно в сеть не мусорит.
UPD. Приложеную схему ШИМ-а попросту не понял. Это же ватт на 200-250 максимум.
