Простой мультивибратор
Друзья, я дико извиняюсь если скажу глупость. Но, видно, что на графической схеме перепутана полярность конденсаторов, однако в 3Д-модели полярность соблюдена верно. Поясните пожалуйста этот момент. На какую из схем ориентироваться при монтаже?
P.S. Где можно раздобыть злосчастный КТ972А? Откуда его можно выпаять? Благодарю.
Прошу не оставить без ответа мое сообщение. Народ, очень нужно знать как можно скорее. Простите за флуд.
Двумя светодиодиками помигать, в принципе, можно любыми транзисторами... :)
Плюс конденсатора - на коллекторе (для n-p-n транзисторов)
    10.8 KB · Просмотры: 2,031
Здравствуйте. Есть идея собрать мультивибратор с изменяемой частотой мигания светодиода. Предположим возьмём за основу схему с переменником из 1-ого сообщения. Питание 1,2-3v можно обеспечить? Номиналы из той схемы не использовать.
Есть конденсаторы 3,3 Mf, 4,7 Mf, 50V; (Много таких)
резисторы от 10 Ом, 0,125w; (Много разных)
переменный резистор 50Ком.(2 штуки)
Транзисторов нет. Может смогу достать КТ315.
Можно из этих деталей собрать мультивбратор?
Добрый день. А как переделать это на следующие параметры:
1. Напряжение питания 5 вольт (и при проседании напряжения до 3х вольт еще работало).
2. Два светодиода заменить одним.
3. Частота мигания в минуту 80.
Спасибо.
Спасибо.
Вот прога и описание, -терзай!:bsod:
Тут на форуме есть интересная тема!http://www.tehnari.ru/f156/t34988/
Там вам, наверное найдется ,интересующая вас информация.tehnoyxi
Всем привет!) вопрос возник такой, светодиоды любые подходят, или 12 вольтовые должны быть?
Жесть.Вы плохо наверно знаете ,что светодиоды питаются исключительно током,а вот пАдения напряжения на них уже дает понятие сколько их поставить в группу.И почитайте Даташиты к светодиодам,там все есть.
Светлана а на сколько вольт рассчитана данная схема,и какой мощности можно применить светодиоды
мне надо 12-24 вольта на четыре сверхмощных светодиода
Да все в этой схеме зависит от транзисторов и электролитических конденсаторов. Транзисторы любые биполярные, подходящие по току и напряжению. Просто надо смотреть какие у вас есть транзисторы и в интернет за подробностями.
добрый вечер. подскажите можно ли использовать транзисторы F423 ph91?
они вроде бы для высоких напряжений
извините за наглость, скиньте кто печатную плату этого мультивибратора
Валерий, а если резисторы будут не на 500 Ом а на 560, это что то изменит или нет?
А можно использовать крону на 9В
