Простой термометр на ATtiny2313
Спасибо Валерий.
А в работе схемы изменяется что, при использовании двухпроводной схемы подключения, какая тогда разница по трешке или двушке?
В работе схемы ничего не меняется, разница в количестве проводов.
Расстояние одинаковое, просто проще протянуть два провода, чем три.
в автомобиле даже можно и один протянуть, т.к. общий провод можно посадить на корпус))) спасибо огромное за такую информация Валерий)))
Нет, не советую прокладывать один провод, а вторым использовать массу автомобиля, будет очень много помех от наводок на корпус. В автомобиле как раз лучше применить экранированный провод.
понятно, ну ладноспасибо)))
Может кто нибудь выложить фотку работы этого термометра рядом с каким нибудь жидкостным термометром, для сравнения температуры, у меня почему то стабильно врут на два градуса...((
Можно ли список деталей для этого термометра?
Скажите, можно заменить smd на обычные с аналогичными по наминалам данными?
Smd резисторы на обычные резисторы аналогичного номинала можно заменить, только монтаж будет затруднен, т.к плата разведена специально для поверхностного монтажа
    74.8 KB · Просмотры: 445
Так тут микросхемы как раз в DIP корпусе.
Валерий;
Извините я не правильно сказал. Я имел ввиду чтобы заменить SDM резисторы на обычные. Ведь для этого нужно увеличить саму плату и изменить контактные площадки?
PS:я в этом деле новичок так что сильно не ругайте
Не только, придётся менять разводку всей платы.
А не могли бы вы всё это сделать?
Мог бы, но не знаю когда. А чем те не устраивают?
Все устраивает, но вот думаю что не получится спаять SMD простым паяльником (опыта ещё нет :tehnari_ru_942: ) да и технология "ЛУТ" мне не доступна в связи отсутствия лазерного принтера есть только струйник.
И еще вопрос по "CJ7805 Three-terminal positive voltage regulator", можно без него обойтись если буду питать от молекса 5v?
Можно распечатать на струйном, а потом сделать ксерокопию.
Да, при питании от пяти вольт стабилизатор можно исключить из схемы.
Валерий, что это выделено красным кружком, какой номинал у керамического конденсатора и CJ7805 можно заменить MC7805?
    15.3 KB · Просмотры: 288
Это электролитический конденсатор, отпаял с горелой материнской платы.
Номинал керамического конденсатора 0.1 мкФ.
электролитический конденсатор 16в 100мкФ?
