Простой усилитель для наушников на КТ315
Батарейки на долго хватает?
Да нет, конечно же. Это же А класс, со всеми вытекающими. Там потребление очень большое. Транзисторы весьма сильно греются. От Кроны пашет отлично, но не долго. Надо делать блок питания, причем с малыми пульсациями. Иначе будет фон.
правила запрещают писать, что можно сделать усилитель для наушников по другой схеме?
Я сказал что запрещено делать по другой схеме? Я вроде бы чётко сказал что схема в данном топике расположенная в посте #1 не соответствует твоей, следовательно сделай свой топик по своей схеме. Всё что не по существу здешней схемы будет удалено.
почему нельзя в этой теме показывать другую схему простого усилителя для наушников на КТ315 ?
Правило простое: одна схема - одна тема. Что еще непонятно? Допроситесь, сейчас опять весь флуд выгребу.
Я дважды не повторяю! Офтоп удалён. При повторе последуют санкции.
Собрал на пробу этот "усик". Плату взял у Maxxkur, пост #232, только пошевелил немного дорожки под свои деталюхи и прикрутил стабилизатор. Собрал, все подключил, и без проверки запустил. Без звукового сигнала тишина полная, даже мелькнула мысль что накосячил, не проверил... Но, все работает!!! Сначала как обычно - и что в нем особенного? Потом по мере погружения в звуковой контент понял что этот усилочек дает интересную детальность на высоких. Стали слышны мелкие детали о наличии которых даже и не подозревал. Собрать на пробу стоит.
И традиционно отрицательные моменты:
при стабилизированных 8в питания греются транзеля, очень горячие, прям обжигают, немного греется стабилизатор, хорошенько прогревается трансформатор. Сколько смогут в таком режиме проработать транзисторы даже представить не могу. Пока все на столе еще более менее охлаждается, но насколько все изменится если упрятать в компактный корпус - непонятно.
проработал он после сборки, лежа на столе, практически не выключаясь три дня, и вчера под вечер вдруг начал гудеть, такое ощущение что стабилизатор из цепи самовыпилился, но с каких погремушек....?, не очень то он и грелся. Гул меняется в зависимости от подключенных потребителей: включается холодильник появляется гул, включается морозильная камера характер гула меняется, а сли запускается микроволновка так вообще труба. Иногда гул пропадает, и все становится как должно быть. Что с ним произошло - ума не приложу....
    46.4 KB · Просмотры: 111
    48.4 KB · Просмотры: 91
    22.1 KB · Просмотры: 83
Отключаем источник сигнала от входа, вход коротим на землю, включаем и слушаем, если гул остался - проверяем питание, (к примеру запитать УНЧ от батарейки крона или любого другого АКБ на 8-9В) если от АКБ гул остался - смотрим в схему, вероятнее всего идёт самовозбуждение УНЧ. Тут факторов много, провода, конденсаторы, транзисторы, плохая пайка и т.д.
Пайка норм, канифоль вычищена, соплей нет, со стороны дорожек выглядит так же нарядно как и со стороны деталей. За три дня работы поочереди менялись только две пары наушников, все работало. Измерительного оборудования для выявления возбуждений не имею..., но по логике вещей если все таки возбуд, то почему на него влияет включение бытовой техники? Мои подозрения в адрес питания, попробую запитать кроной. И да, с изменением уровня входного сигнала уровень гула не меняется, если сделать чуть погромче то гул успешно "перекрикивается" и вылазит в паузах.
P.S. А в остальном он мне понравился, позже возможно соберу еще один с радиатором, даже придумал как его "прилампичить")))
Ничего не понимаю... Оставил вчера гудящим, сегодня с работы пришел, включил, все ок. Погонял на максимуме, на минимуме, сейчас тоже на нем музыку слушаю, ни намека на посторонние звуки. Все чистенько, в паузах тихенько... мистика, не иначе....
Копать в сторону "дырявого" кондёра в БП...
Не знаю как поблагодарить в профиле, по этому здесь - СПАСИБО!!!
Действительно виновен был кондер в блоке питания. Во время работы пошевелил его, и - здравствуй гул... Потом отстоялся, где то там внутри чего то полечилось и все работает как надо. Заменил виновника новым, запихнул вместе с трансформатором в душный корпус, причем там настолько тесно что всю коммутацию пришлось вывести по бокам, но так даже удобно получилось. Думал будет перегреваться, но нет, работает без проблем. Всем спасибо, наигрался, проект получился удачным и законченным. Перехожу к сборке другого.
    56.1 KB · Просмотры: 115
    52.4 KB · Просмотры: 87
    40.3 KB · Просмотры: 77
теперь думаю ещё раз его повторить
Ну это дело абсолютно хозяйское, тут я не советчик. Я собирал лет 15 назад,
даже в коробочку. Забрал знакомый, я человек не жадный. Поет чисто.
усиливает, т.е. громче ... Сейчас смотрю на схему, а усилителя тока нет.
Два по напряжению и все. Добавить третий каскад, а выходной сделать
эмиттерным повторителем, думаю будет лучше, мощность увеличится ... :)
Добрый день! Около месяца назад собрал усилитель по схеме из первого поста. Звук порадовал, и я решил собрать устройство, так сказать, "в железе". Корпус делал из фольгированного стеклотекстолита. На фото — некоторые наружные виды и "внутренности" УНЧ. Питаю от внешнего двенадцативольтового трансформаторного БП. Воткнул стабилизатор L7809CV — помехи и гул как отрезало, остались только негромкие шумы транзисторов. Музыку слушаю с компьютера; звук даже в обычных MP3-шках поинтереснее: высокие стали детальнее, лучше слышно обертона инструментов в простых пьесах. В общем, схема хорошая, рекомендую к повторению.
Неплохо. Ручку регулятора громкости я бы сменил только
Из-за того что гайку видно? К сожалению, это лучшая, какая есть. Когда заказывал с али промахнулся с размерами потенциометра. Да и усилитель этот уже законченный проект, ничего допиливать уже не буду. Собрал и нарадоваться не могу: это мой первый проект на печатной плате и в нормальном корпусе (корпусов до этого не делал). Плату, кстати, взял у diman86.
  • Like
Реакции: WHS
Всё приходит с опытом, главное начало положено :)
Хорошая схема. Очень хорошо играет. И к деталям не критичная. Вместо 3к впаял 2к7, вместо 1к - 820 Ом и на выход конденсатор 1000 мкф. Подстроил немого напряжение на выходе, примерно половину питания, 4V5 и готово. Ток потребления, оба канала суммарно берут 155 мА. Транзисторы на входе КТ315Г c h21=150-160, на выходе КТ315Б c h21=100.
Греются, рука не терпит, но за пару часов работы ничего с ними не случилось, хоть и мощность выделялась больше максимальной.
