Простой усилитель
Андрей13
15 Фев 2010
Простой усилитель
хочу собрать простой усилок на микрухе tda1557 или подобной (главное, чтобы была проста в сборке) и в каком мазине можно все заказать с доставкой по почте?и какие еще детали понадябятся? радиаторы есть, питание от бп компа тоже есть
Если интернет магазин то EKITS.RU
Понадобится микра TDA1557 и два пленочных (Полипропиленовые) конденсатора 0.33мкФ и электролитический конденсатор 6000-10000uf.
а как громкость там, басы/высокие частоты регулировать?
Андрей, с помощью эквалайзера в компе :)
подойдёт ,но их нужно буде 2 и левый и правый каналы придется регулировать отдельно ( так что лучше поискать сдвоенный переменный резистор
TDA1557Q- только такая микруха есть- подойдет? там помоему отличие только в щелчке при включении?
да подойдёт, схема включения у них одинаковая.
Щелчок легко устраняется в подобных микросхемах, достаточно сделать небольшую задержку подачи питания на вход Mute/Stand-by
а схемку дать можете, как чего припаивать?
Вы про задержку?
Между питанием и 11 выводом подключаете резистор 62...82 кОм, между 11 выводом и минусом питания подключаете конденсатор электролитический 2,2...10 мкФ. Чем больше ёмкость и сопротивление, тем больше будет задержка включения.
да разницы большой между ними нет (в данном случае) и этот опять же, одинарный. а нужен сдвоенный.
да вот, незнаю где найти
мб другой магазин посоветуете?
вот к примеру
16T1-B50K, L15KC, 50 кОм, Резистор переменный центральная фиксация, Резисторы переменные импортные / Чип и Дип
но это самый дорогой магазин, а вообще где то тема на форуме была про интернет магазины, там хороший список был магазинов и не дорогих.
блин, щас чет поискал, и нету той темы..или не правильно искал...
все приехало, осталось только спаять)
Желаю удачи!!!
а кто мешает 2 одинарных поставить, будет и как баланс на каждый канал своё уровень
