Политехник
- 11 Фев 2015
Почти доделал схему. Нашел ошибку в разводке печатной платы. Схему +200В выложу попозже. Возник вопрос по питанию +5В. Пойдет ли импульсный бп? Например зарядник от мобильного.
Если по току потянет, то подойдёт.Например зарядник от мобильного.
Нужно.Если нужно, все схемы питания и схему часов приложу.
В цифровой технике, для настройки, нужен осциллограф.мультиметром в режиме измерения напряжения ставлю с одной из ног дешифратора
Ну-ка поясни это как понимать ?На часовой схеме земля идет на 5в через электролит 16в*
У автора поста с опред. форума в печатке обнаружил 2 электролита, не обозначенные на схеме. Их на печатке я звездочками обозначил. Сходил к себе в институт, поговорил с преподом по электронике. Он сказал что это питающие кондерыНу-ка поясни это как понимать ?
Сейчас глянуть не могу, т.к. комп с которого шился мк стоит у товарища в кружке (авиамодельный, ну и по совместительству ноуты и компы там чинит)Программа, что используется для прошивки чипа, показывает их?
Можно, например такие NiXIE: Air clockЧто б без прошивок...
