Простые колонки на 5ГДШ-3
А вот и я :)
В общем купил поролон 20мм, оклеил им стенки, заднюю в два слоя. Ватина, войлока у нас нет - весь город обошёл. Бубнение ушло. Для задней стенки выбрал тонкий МДФ. Края у колонок имеют небольшие неровности, другой материал так плотно не прижимается к корпусу. Толщина всего 3мм.
Для динамиков такой мощности думаю нормальная задняя стенка?
От ПАС пока отказался - эти динамики в ЗЯ не так уж плохо играют.
Скоро сделаю грили, отяну их чёрным карпетом, крепиться будут скорее всего на липучках.
    33.5 KB · Просмотры: 353
    40.5 KB · Просмотры: 139
    93.5 KB · Просмотры: 278
    63.6 KB · Просмотры: 146
Ещё одно фото :)
    47.8 KB · Просмотры: 314
Возможно современный поролон не сгниёт за 10 лет, как прежний в наших диванах.
Нееее, не карпетом. Карпет он для обтяжки корпусов предназначен. Купи в тканевом магазине любой трикотаж.
Разве можно обычный трикотаж?
Вроде говорили, что он плохо проводит звук.
А карпет акустический и нейтрально влияет на звук.
Синтетику типа "шелк" можно использовать, но стоит проверить на предмет фильтрации ВЧ, если звучит ас с ним прозрачно, то смело можно затягивать.
Купил трикотажную сетку. Завтра буду натягивать
Подскажите насчёт задних стенок.
3мм достаточно для этих колонок?
Отличная сетка!!! А карпет он-же волосатый и плотный, им профессиональные колонки обтягивают и автосабы.
Это я и имел в виду-
любой трикотаж.
Мы это уже обсуждали...
Эти дины для ОЯ, но если звук нравится, то хозяин-барин.
Объём кабинета акустически обрезает НЧ без применения электрических фильтров.
А вот ВЧ этому ширику надо резать на частоте сшивки с пищалкой.
Катушечка-то мизерная нужна.
Накладки на колонки выпилены.
Внутринние прямоугольники получились кривовато, если отягивать тканью в один слой, то видно все и выглядит не очень.
Ткань тонкая, перфорированая, хорошо продувается.
Главный вопрос:
Можно ли отянуть грили этой тканью в два слоя? Так они выглядят намного лучше, но переживаю за звук.
tehno036
Если на полдецибела упадёт отдача на какой-нибудь ВЧ частоте, вряд-ли это будет слышно.
Через сетку видно переднюю панель потому, что она светлая, да и рамку гриля можно выкрасить чёрным.
Отшлифовал, загрунтовал и начал красить рамки грилей.
    40.3 KB · Просмотры: 156
    54 KB · Просмотры: 192
Отянул рамки. Ткань клал в два слоя.
Получилось средне...
Сзади липучки.
Вопрос: На что приклеить ответную часть липучек, которая будет на колонках?
Скоба туда не забьется, Момент эту штуку разъедает и пропитывает насквозь.
    86.8 KB · Просмотры: 119
Мой степлер не возьмет ДСП и там всё в шпатлёвке... Может жидкие гвозди применить?
Покрасил задние стенки.
Сегодня докуплю липучки и поставлю сетки.
    44.5 KB · Просмотры: 150
Можно ли отверстия ПАС сделать в днище корпуса, а не в задней панели. (Для фиксации на стене)
