Просушка натяжного потолка
Прикинь объём за этим потолком и сколько раз он полностью обновится за час даже от таких вентиляторов.
А теперь прикинь бетонную плиту которая пропитана водой и находится в тени. Сколько ей надо времени просохнуть? Плюс поток у вентилятора такой, что задувая в отверстие по центру я думаю до углов вообще никакая конвекция не дойдет. Я думаю если бы вентилятор 80*80 был так эффективен то из бы и использовали в приточно-вытяжных вентиляциях не так ли? Вентилятор можно использовать на второе отверстие в качестве вытяжного так как теплый воздух с парами воды будет стремиться вверх, не выходя в нижнее отверстие, вот тут и пригодится ему помочь.
Ребят, вы не забыли, что многие из этих потолков натягиваются по принципу термоусадки?
Никто и не говорил что надо греть до температуры чтобы поплыл потолок, разговор шел о силе потока воздуха. Естественно надо контролировать степень нагрева.
P.S. Это все имхо, я не сушу потолки каждый день, но я бы мыслил в этом направлении если бы это произошло со мной...
Установка на вдув-вытяжку зависит от местных условий, я бы поставил при общем пространстве один туда, второй сюда.
Вентиляторы эти у меня постоянно выпрашивают автомобилисты для различных проветривалок, у самого стоит от большой ЕС в качестве форточного без малого тридцать лет. Месяц назад сосед выпрашивал для рыбной сушилки, но я ему дал автомобильный, от печки с неизвестного старого чуда техники.
Нагрев я бы не рискнул дать с t выхода более 60°, не уверен, что такие широкодоступны. Простейшие сушилки для волос дают температуру выше.
И что с потолком сделает бытовой фен? Или у твоего фена для волос температура как у газовой термопушки? :)) Если что, на фенах регулятор температуры имеется.
Силикагель неплохо бы достать в крупных пакетиках. Хотя бы в районе отверстия для люстры разложить.
Откуда там вырос регулятор температуры? Ступенчатый переключатель мощности, и то не на всех. Зажми ладошкой до почти полного перекрытия бытовой фен, посмотрю, сколько выдержишь.
Это я и имел ввиду - ступенчатый регулятор, а ещё бывает отдельная кнопка "Cool" или "Cold shot" и т.п., которая значительно снижает температуру потока.
Регулятор мощности не регулирует температуру, в зависимости от случайного сочетания внешних факторов она может возрастать почти неконтролируемо. Потому я и не рискнул бы использовать подобный метод.
Ну и напрасно, воздушный поток от бытового фена не будет направлен непосредственно на материал натяжного потолка, а дуть будет на бетонную плиту над ним. Отражённый от плиты воздух уже не будет таким горячим, т.к. будет смешиваться с остальным воздухом.
Нее, мужики, не стал рисковать, а все же снял часть потолка у двери:
То же самое сделаю в кухне у окна.
Без повреждений полотна не обошлось, хотя пересмотрел кучу видосов но не все так просто, хотя, потолок пойдет на мусорку, но только после как накопим денег для нормального ремонта потолка...
Ламинат:
Как мы сливали воду:
Виновники сами предложили помощь, но пока что она в больнице..
Офигеть, потолок надулся как грудь кормящей матери. Вот где можно было бы тихоокеанскую сельдь разводить. Столько труда и материала насмарку, сочувствую.
Обидно конечно, столько труда, убытков и нервов.
Прошла неделя с момента затопления, и до сих пор никто не соизволил придти со стороны виновных )))
Я понимаю, хозяйка может быть до сих пор в больнице, муж далеко на заработках, но есть ведь еще какая то родня....
Пока что молчок.
ну и зачем думать о таких людях ? , что у них там чего то нет и трудное положение , им вот глубоко плевать на тебя и твою семью , смотри ... с таким отношением они скоро потребуют , что бы ты и у них ремонт сделал
Денис, всё же, сам ничего не потребую, но если предложат, то не откажусь.
Другое дело, если бы ее муж был дома, позвал бы его и показал всю картину: надо часть ламината заменить, повесть на место кусок потолка, повесть люстру, но его нет дома, а с его женщиной обсуждать такие моменты мне не ловко, а моя жена ей никогда в жизни этого не скажет.
Да и я бы не сказал ничего, будь он дома, но мне этого не сделать всё физически, а кого то нанимать это стоит немалых денег...
Не знаю...вот такой я человек...
дааа Казбек . надо мужа вылавливать , или родственника мужского пола,
а то так и будут заливать соседей .... этож бесплатно
Пока ещё не приходилось заливать соседей снизу, хотя пару раз была такая вероятность, просто вовремя удавалось устранить течь. Подумываю над установкой датчика протечки.
Надо с ее мужем поговорить.
Тут на форуме как то выкладывал я видео, показывали защиту от затопления, но она как я понял срабатывала только если резко порвется шланг или труба...
Датчики протечки, без надёжной автоматики, блокирующей подачу воды- ёлочная игрушка на телевизоре. Бесполезная вещь.
Автоматика, держащая воду ВСЁ время перекрытой, на вводе в квартиру, и открывающей её только при открывании крана. Только на таком принципе можно считать автоматику надёжной. В отсутствии людей воды в трубе нет. Если кто дома, то можно предпринять немедленно и просто- не открывать её до прихода старшего в доме, умеющего устранить аварию. Трудно себе представить, что пустая, без давления труба в отсутствии людей внезапно порвётся. Даже в отсутствии электричества залить соседа невозможно. Клапан будет закрыт всё время. То есть, управление делать в обратной логике.
