Проточный Аристон 8 КВт переделать из одной на две фазы
Я не знаю как у вас подключено, но вообще два одинаковых тена можно подключить с тремя разными мощностями.
Согласен, что можно... По крайней мере в трёх фазной цепи я знаю как это делать. Подскажите как это сделать в однофазной цепи? При этом нужно учитывать, что одна фаза идёт напрямую к тэн 1, а второй проходит так же. Оба включаются от двух реле. Схему я рисовал... Подскажите как возможно подключить с одной фазы разные мощности, включая эти тэн, с помощью реле?
Ну если только внутри реле какие-то сборки есть... Но реле идентичные)
Коль уж, вы взломали пломбы и гарантия всё равно нарушена, парой реле дополнительно не играют роли. Последовательное включение двух тэнов дают одну мощность. Один в сети- другая мощность, параллельное двух- третья мощность.
Да ты прав, я когда уже написал, вспомнил про это... Исправлять не хотел) Всё равно данное подключение в той схеме, я не узрел. Они оба сделанны параллельно, последовательно они не подключаются)
Вот схема... Извиняюсь, что всё так корявои не зарисовал датчики защиты, но на первой схеме, что рисовал их видно. Но нарисовал на графическом планшете за 5 мин. Времени в обрез)
Всем ещё раз спасибо tehno034
Их там не было... А вот когда я снял клемную колодку и заменил на свою... Да ещё и снял клему... Тут думаю, уже точно гарантия снимется) А разбирать его можно, иначе его не подключить. Провода там подводятся свои. Единственное до чего всегда можно докалупаться, так это то, что подключать может дипломированный электрик с высотой лба 30 см... Не меньше... А то, чтоя я сам увлекаюсь электронникой и электрикой и знаю порой больше чем они со своими депломами, тут ни кого не колошит... Гарантию могут анулировать... Эх... Как-то так не справедливо.
Вот тут допилил схему)
Что-то пришёл с работы... Делать было нечего и дошли руки до более нормальной схемы) Может что-то кому-то и пригадится когда-то... С уважением tehno022
