Процесс svchost.ехе
Vladimir50
29 Окт 2010
Процесс svchost.ехе
Не могу понять , почему так грузит svchost.ехе процесс и так ноутбук слабенький - 2GB, так ещё и этот процесс забирает до 1 GB (998 984КБ) памяти!? Ноутбук Acer Aspire E 15 Start ES1-512-C9NE.Систему только что установил. Спасибо.
Это обновление грузит. Отключите обновление и посмотрите, упала ли загрузка.
Есть ещё вариант
"Проблема бывает только в том случае, если Автоматическое обновление сконфигурировано на Microsoft Update (не путать с Windows Update).
Для проверки зайдите на windowsupdate.microsoft.com, если в адресной строке после редиректа будет update.microsoft.com/windowsupdate - это старый добрый Windows Update (работает быстро, проверяет обновления только для ОС Windows). А если update.microsoft.com/microsoftupdate - это глючный и тормозной Microsoft Update (сканирует обновления не только для ОС, но и для Офиса и др.).
Нажать в ПАРАМЕТРАХ "Изменить настройки" - там можно Отключить программное обеспечение Microsoft Update и использовать только Windows Update"
Отключить svchost можно следующим образом:
    1.6 KB · Просмотры: 102
Сделал как Вы советовали , не помогло, svchost.exe -947 408 КБ и выше,физическая память -90%, включен только диспетчер задач !
Есть ещё вариант
Было вот так - www.update.microsoft.com/windowsupdate. В параметрах отключил программное обеспечение от Microsoft Update загрузка физической памяти 88%, svchost - 824 232 КБ. Не помогло.
Пожалуйста.
Если полностью отключить обновление, то как нагрузка?
