Процессор FX 4300
Конечно. Не просто может, а является!
Чем больше нагрузка, чем выше частота, тем выше теплоотдача.
Хорошо, я вас понял. Наверно в ближайшее время куплю охлаждение. Потом обязательно отпишу, что получилось!
Когда я себе ставил 4300, охлад брал не родной. 6 медных трубок хватит
Мне в магазине предложили такой вариант - Deepcool ice blade 200m. Он по цене подходит, на большее рассчитывать не могу
На мой взгляд пойдёт.
Ну крч, поставил я новый кулер, который и говорил. При запуске на дефолтах вольтажа и частоты проца у меня комп всё так же начинал перезагружаться при старте винды. Сейчас я оставил его основную частоту и повысил вольтаж, сейчас вот с ним сижу. Что делать? Это нормально или нет? Температура ЦП 30
Отошёл на 15-20 минут. Вернулся. Перезагрузил форум и у меня комп опять ушёл на перезагрузку. Сейчас понизил только частоту до 3200, вольтаж не менял. Вообще не знаю что делать. Есть какие то предложения? Температура ЦП сейчас 26
Я тоже сейчас думаю, что в матери дело. Только вот где взять другую плату, пока ума не приложу. Есть старая, но она хуже, так что не вариант
Да были бы деньги, я бы обратился
Тогда только чуда у меря ждать...
Я собираюсь в дальнейшем другую мать брать, но пока надо что то с этой порешать. Вот и прошу совета, что мне делать с данным железом
Крч я вообще запутался. Я выставил все настройки биоса до дефолта. Винда не запускается. Посмотрел на мощность CPU Frequency, там стоит автоматом 200. Я переключил на Manual(самому выставлять значения) и оставил всё те же 200, крч ничего не менял. И о чудо, комп заработал. Сейчас пока нормально всё работает. Температура скачет с 35 до 42. Так всё же, в чём проблема моего железа, кто нибудь может нормально объяснить?))
P.S. на проце есть авторазгон. Раньше я его выключал. Сейчас он включен. НО если включить Manual на CPU Frequency и выключить авторазгон, то винда всё так же не запускается. Крч я вообще запутался. Что этой матери надо я не понимаю
Сейчас провёл тест стабильности в AIDA в течении получаса и всё хорошо.Графики стабильные, комп не ребутнулся. Теперь можно и разгонять :grud:
Советую проверить электролиты в обвязке питания проца, если не спец, то в сервисе за рабочий день сделают... Что за мать- то. У знакомых беда была с м5а78л юсб3 - биос побитый( сама микросхема биоса глючная).
Пы сы : я б ещё в блок питания залез- почистил смазал, и электролиты проверил на утечку.... И в мамке тоже...
Материнка gigabyte 780T-D3L. По поводу сервиса - были бы деньги, я бы сюда и не писал, я уже это говорил выше. Мне нужно конкретно совет, по поводу того железа, что имеется и что бы деньги не платить, потому что денег то сейчас и нет
Попалась мне видяха, с такими конденсаторами, как у вас в питании проца.... Кондеры были "вздуто-вскрытые" ... Если думаете "гнать" проц - однозначно накрыть мосфеты питания проца~ радиатором... Посмотрите как сделано на игровых материнках- там эти транзисторы уже соединены медной трубкой с северным и южным мостом в одну большую систему охлаждения. Если есть надёжный поставщик хороших конденсаторов, то электролиты под замену.. И мамка оживает...
