Процессор на Biostar i945P-A7
Farhad_aka
31 Май 2008
Хочу купить проц на Материнку Biostar i945P-A7
вот токай вот проц CPU Intel Dual Core E2160 1.80GHz, 1MB Cache, 800MHz FSB, LGA775, BOX
вот только низнаю она его потянет или нет!
Farhad_aka
потянет ;)
только наверное придется биос перепрошить...
А как его без проца прошить? надо мастерам нисти?*
горят не стоит перепрошвать? ну типо может материнка сдохнуть
судя по информации на официальном сайте - вытянет ...... но как-то неуверенно написано и размыто
причем что интересно - мать великолепная, аж на древнем 945-м чипсете реализована такая куча функций, которую не встретишь и на многих современных мамах. Смутило лишь одно - в документации к ней написано, что для организации двух видеокарт они должны быть от нвидия ..... оО
и это-то на чипсете от интел. nForce 200 на ней не заметил, по идее должна держать только CrossFire
http://www.biostar.com.ru/products/mb/i945p-a7/
Звук полностью пропал!
Добрый вечер уважаемые!помогите пожалуйста совсем везде пропал звук. вроде ничего не менял.настройки верные стоят и устройства все работают.. не знаю что и делать....
:o
в диспетчере устройств посмотрите драйвера стоят ?
Панели управления на какое устройство звук выводится?
Можно еще драйвера переустановить.
Endrew, даустановлены и работают
Если звуковуха встроенная Realtek то вынуть кабель из системника и вставить обратно, иногда помогает. Сам не знаю почему.
piton331, не помогает(((
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:08 ----------
а может cmdow.exe иметь какое то отношение к этому??
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:17 ----------
или System Volume Information\_restore{ цифры буквы}\RPG\a0007755.exe//PE_Patch.UPX//UPX вот такая штука???что это значит?? может в этом причина где то.. или следствие.. помогите пожалуйстааа
C:\Program Files\Realtek.Запустите Realtek HD и в настройках поставьте галочки. Выньте и вставьте кабель из системника. Спросит что подключить выберите линейный выход.
Endrew, у меня ХР а этот файл заставил антивиус удалить
piton331, не нашел его в Program Files а в устройствах Realtek AC97 audio используется по умолчанию....
я устанавливал втрорую ОС как раз после этого звук и пропал... ОС обе ХР
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:02 ----------
Endrew[/B
во ,во и я про это спрашивал ,сюда идем http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
__________________
Неужели вирус это??
