Процессор на материнку M2
  • Автор темы Автор темы otto2012
otto2012
Member
25 Фев 2011
у меня есть 8 материнок м2, с 2 яд проц, (интелл и амд)
возможно ли хоть на один из них впихнуть проц 4 яд или 3 яд
выписал немного моделей мат
1 m2n68 plus
2 g31-m7 te
3 p4m890-8237
4 0200dy (dell)
для меня чето дорого новый 4-8 яд, а хочется немного быстрее пк,
спасибо заранее.
1 m2n68 plus
2 g31-m7 te
3 p4m890-8237
4 0200dy (dell)
спасибо заранее.
ASUS M2N68 Plus - на эту плату можн подобрать, 2, 3, 4 ядерные AMD камушки, лучшим вариантом станет Phenon II x4 975, редкий и дорогой камень, можно рассмотреть варианты помладше - 970, 965, 955 и т.д. по убывающей.
Dell 0200dy и Biostar G31-M7 TE Ver - на эти две можно подобрать 2 и 4 ядерные процики, оптимально Intel Core2 Quad Q9650 (тоже уже редкий и дорогой) или Intel Xeon E5450 (последний с адаптером).
Foxconn P4M8907MA-RS2H - эту в топку, ибо максимум сюда встанет 2 ядерный Pentium D, горячий и наиболее устаревший камушек из всех рассматриваемых вариантов.
THE BEST - Intel Xeon E5450, дешево и сердито, с Алиэкспресс примерно 1200 рублей.
поставил 9850
работает но при включении ошибка (this cpu is not supported press f1 to continue)
как я понял её можно отключить в биосе,
но я так понимаю что на проц даётся слабое питание и он медленный в работе?
или на его кпд это не влияет?
спасибо заранее.
поставил 9850
Нужно обновить BIOS материнской платы.
Так же действительно можно отключить в BIOS проверку ID установленного процессора, но зачем эти танцы с бубуном? Правильнее обновить BIOS, где не только добавили микрокод к Вашему камушку, но еще и какое то кол-во ошибок исправили и оптимизировали работу железа - вот в чем сила! :)
все хорошо, проц работает штатно, питание подается в полном объеме, КПД не снижено, причин для паники нет :) Но все же лучше обновить BIOS, материнской платы.
Попробуй из под винды этим. Там есть чекбокс "не проверять ROM Id".
На твой страх и риск.
биос обновил, когда смотрел модель своей мамки через софт было (m2n68 plus)
в биосе модель m2n68-am plus нашел под него биос, обновил другая ошибка
(this cpu is not supported by this model please check cpu qvl on asus website)
    28.8 KB · Просмотры: 144
