DarkNightHunter
- 6 Янв 2014
Процессор стабильно работает только на двух ядрах из четырёх
Конфиг:
Foxconn Z75S-M
Intel Core i5 3550
DDR III 1333Mhz - 2x4GB
AMD HD 7870
БП 750W
Накануне , пока меня не было рядом, по рассказу матери, компьютер выключился сам во время игры и система при попытке загрузиться вылетала в синий экран с ошибкой 0x0000009c.
Компьютер при попытке включения останавливался на пост коде 62 (на материнке есть встроенный тестер посткода), после секунд 20 система автоматически перезагружалась и так могло продолжаться 2-5 раз, пока наконец пост не пройдет нормально до A2 и появляется картинка на экране.
Когда комп включается, как только начинает появляться экран загрузки win 7 - вылетает синий экран.
Та же беда, если попытьться загрузиться с установочного диска винды, как только с диска считываются начальные файлы для запуска и появляется экран загрузки - вылет в синий экран.
Перебрав весь комп по винтикам и подключая все по отдельности методом исключения - неисправности не обнаружил.
В отчаянии я отключил в биосе все ядра, кроме 1 и система запустилась нормально, попробовал включить 2 ядра - опять все норм. А с 3, или с 4 ядрами уже опять вылетает в синий экран.
Подксажите, может-ли в проце вылететь одно ядро, но при этом проц работает на остальных, или это материнка глючит?
P.S. БП другой ставить пробовал - так что проблема не в нем.
Конфиг:
Foxconn Z75S-M
Intel Core i5 3550
AMD HD 7870
БП 750W
