Проверьте детали на совместимость
  • Автор темы Автор темы emma
emma
16 Мар 2010
После крайне неудачного знакомства с б/у компами в комиссионке, я всё же решила собрать свой собственный, пусть и бюджетный, но новый.
Поныряла я тут по интернету и выбрала такую конфигурацию для своего Франкенштейна.
Оперативная память JRam [JRL16G2133D4] 16 ГБ
БП nexus rx-8500 (Подружка подогнала совершенно новый, она его в 2015 купила, а ей и говорят, фигли она такой мощный купила, надо меньше, она и купила с меньшей мощностью, а этот сарай подпирал. Но мне то наоборот нужно помощнее)
Материнская плата ASUS M5A99X EVO R2.0
Процессор AMD FX-8300
Видеокарта ASUS GeForce GTX 1050Ti Phoenix, 4Gb DDR5, 128bit, PCI-E, DVI, HDMI, DP, Retail (PH-GTX1050TI-4G)
Или же
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti [GV-N105TOC-4GD]
Что будет в наличии
Кулер ещё не решила какой выбрать. Посоветуете что-то?
Дисковод какой-нибудь прихлобучу, я им не пользуюсь, пофигу какой.
А ещё хочу 3 вентилятора поставить, один для видеокарты и два в корпус. Опосля покажу какие.
Вы там сильно не смейтесь, если я случайно оперативку от ноута решила на него приколхозить, я чёт сама хз, сомневаюсь.
Провода собираюсь со старого снять.
Вообще, там больше ничего не надо?
Да не смеёмся, а вот модуль DDR4 в слот МВ DDR3 тяжеловато будет установить.
Всё таки, обычно, дают бюджет, что есть в наличии и для чего комп.
О, спасибо за поправку. Тогда пусть будет такая оперативка JRam [JRL16G2133D4] 16 ГБ
Компуктер нужен для всего. Для музыки, чистописания, фильмов, автокада и игрушек. Поэтому мне надо МНОГО оперативы!
Бюджет... Ну пусть будет 35к.
Материнку мне так нахваливали, типа это просто топ, супер-пупер и т.д. Вы так тоже думаете, или есть что получше за эту сумму?
Для игрушек каких?
А то для автокада вообще требования такие:
Системные требования: AutoCAD 2016
процессор:
Intel Pentium 4 или AMD Athlon Dual Core, 3.0 ГГц
оперативная память:
Для 32-битной версии AutoCAD 2016:
2 Гб (рекомендуется 3 Гб)
Для 64-битной версии AutoCAD 2016:
4 Гб (рекомендуется 8 Гб)
Видеоадаптер с поддержкой разрешения 1024 x 768 в режиме True Color; совместимость с Direct3d 9 или DirectX 11 Рекомендуется 1600х1050 и выше
Дополнительные требования для 3D-моделирования: Видеоадаптер класса рабочих станций с памятью не менее 128 МБ, поддерживающий экранное разрешение не менее 1600 x 1050
Да и цена самого автокада 45 825.01 РУБ. / ГОД
Круто, Автокад под мои детальки попадает!
А игрушки разные там... Скайрим, Маджести 2, Невервинтер, в ГТА хочу поиграть, в пятницу 13 прям ооочень хочу. Может ещё что интересного будет. Чем лучше на мой бюджет, тем лучше.
Зы: От старого компа у меня остался корпус, винчестер и проводочки всякие.
Ну и чтоб два раза не ходить.
У меня тут видеокарта с предыдущего компа осталась. Palit gtx 550ti. Может её туда до кучи прикрепить? Это как-то повлияет положительно?
Автокад и на пеньке работать будет. А перечисленные игры и на gtx 550ti нормально идут. ГТА 5 только по максимуму 8GB оперативки надо и карту с 2 ГБ памяти из разряда подобных GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
В общем смысла не понял модернизации компьютера :)
несовместима с мат. платой и процессором. Память нужна DDR3.
С мат. платой могут быть проблемы, изначально мат. плата идет с прошивкой биоса 0211, а процессор FX-8300 поддерживается платой с версии 1006. Если на старой прошивке запустится, то ЦП будет работать не корректно. В магазине предварительно нужно будет прошить биос до актуальной версии. Укажите форм-фактор корпуса, а то купите мат. плату, а она не влезет в корпус.
Смысл - в смерти прежнего...
понятно. только написано там много. перечитывать долго :)
проц i5. карта gtx 550ti . чего именно сгорела то вроде так и не написала. А то просто поменять сгоревшую запчасть. Зачем тратить десятки тыщ на другой. Он и в этой конфигурации по потребностям вполне подходит
Мать и процессор там сгорели. Жалко очень, нас столько связывало.
Не, ну видеокарта реально старая. У меня Скайрим на высоких настройках каждые 20 минут вылетал. А на низких не вкатывает играть, я хочу всё в HD видеть. Пора же обновляться, этот комп мне тоже лет на 5 будет.
Извиняюсь, что-то телефон затупил и не скопировал название новой оперативки. Заменой будет Оперативная память Ballistix Sport [BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU] 16 ГБ
Блииин. А перепрошить биос обязательно должен магазин? Это нельзя в сервисе сделать? Я всё равно понесу его в сервис собирать. Я так рассчитывала на этот процессор, интел не потяну по деньгам, только если б/у брать... Но после той истории как-то не хочется рисковать.
Жалко что мой накрылся медным тазом.
Корпус завтра сфоткаю, но на глаз вроде как должно влезть.
При магазине должен быть сервисный центр, он и должен заниматься прошивкой биоса. Прошивка биоса квалифицируется как ремонт мат. платы. Прошивать биос можно только с процессором, который гарантированно поддерживается данной прошивкой биоса.
откуда такая уверенность? Ну, мать еще ладно, но процессору кто диагноз поставил?
Как то гуглил и нашол конфигуратор из Б\У частей, так вот только не помню как гуглить :))
Я бы порекомендовал присмотреться либо к i7, либо Ryzen5. FX8300 хоть и хорош, но собирать с нуля на старой платформе....
Там же в сервисном центре сказали. Проверяли долго, минут 40. Оснований не доверять этому сервису у меня нет, у него самые лучшие отзывы по городу, я туда постоянно хожу. После того как мой телефон отдали неофиту и тот сделал его через жопэ, так что кнопки звука не работали в плюсе с адскими зависаниями, я сделалась просто параноиком в плане выборе сервиса.
У меня до этого ещё комп был с платой асус и процессором Интел, проработал столько же и так же сгорел, на пару этими частями.
Вообще, конечно жалко. Процессор реально был неплохой, хоть и старый. Можно бы было его оставить.
Спасибо большое за подсказку. Буду знать что мамку и процессор надо вместе покупать. А я уже собралась видюху с мамкой купить, а остальное частями.
А БП точно подходит к ним? Я тогда завтра и зарулю в магазин.
Если точно хочешь это, то материнка вот такая подойдет ASRock 970M Pro3 цена 4 с копейками если в рублях. Биос не надо шить. Тебе зачем M5A99X EVO R2.0. Еще и цена чуть ли не в 2 раза дороже. Памяти 4ГБ у тебя есть. Еще 4 ГБ возьмешь. По твоим потребностям достаточно
Вообще - то PCI 3.0 Можно посмотреть :)
Так и M5A99X EVO R2.0 тоже 2.0 :)
Блин, мои потребности могут увеличиваться с геометрической прогрессии, вы зря их недооцениваете! Я одно время таскала на работу бутеры, и в потом потом пришлось блюда из 3 блюд тащить, потому что все так ели. Если появится какая-то новая игрушка и все будут в неё играть кроме меня, это же будет трагедия века! Уж лучше брать что получше, чтоб потом не жалеть.
Может быть после НГ я сменю работу и куплю таки Интел 7 процессор.
Тут ещё, говорят, цивилизация до нас доберётся скоро, нормальный интернет появится.
А вообще, я решила всё же перепроверить и отнести процессор в другой сервис, нет так нет. Но вдруг они всё же ошиблись и он не умер ещё. (А крепко уснул)
Вот, я тут корпус раскурочила...
Ну, термопаста вроде как нормально намазана.
Как думаете, оставить старый кулер?
И влезет ли новая мамка в корпус?
http://images.vfl.ru/ii/1502082197/c0384c8a/18164634.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1502082269/8f30e153/18164648.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1502082360/0ea560f5/18164661.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1502082474/ed5dc006/18164665.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1502082546/05759a9c/18164669.jpg
Моя бы воля, собрал бы такую сборочку, дёшево и сердито, и возможен последующий апгрейд, в отличии от Fx
    40.9 KB · Просмотры: 74
Ребят, была я в нашем магазине. Нифига там нету, одни холодильники, да микроволновки.
Нет в наличии ни материнской платы которую я хотела купить, ни той что выше за 4. Процессор немного другой есть, но я как-то хз, подойдёт он или нет...
Консультант пожав плечами предложил мне с технопоинта сделать заказ и ждать ответа от туда. Но мне тут ещё один вариант прилетел.
У меня тут появилась возможность поменяться на процессорчик. Как мне сказали, они б/у примерно год, чувак их потом вытаскивал и на полку клал.
Не думаю что он меня будет обманывать, так как это мой сосед и живу я над ним >:D
Мне сразу 4 штуки на выбор дали, один даже на гарантии ещё. (Я вообще хз в его компуктерных делах, не знаю нафига ему столько, но надо, наверное)
Список.
E3-1225 (на гарантии ещё чучуть)
i5 2500 (признался что разгонял его)
i5-2500K
i5-2400 (Разгонял чуток)
Как думаете, что выбрать и соглашаться ли вообще? Это не хуже выбранного мной процессора?
Список.
i5-2500K
Без обид, но нужно быть полным олухом что бы разгонять неразгоняемое и не разгонять разгоняемое)
2500 и 2400 не гонятся, 2500к отличный камень радует по сей день и только он гонимый из списка. Или Ваш сосед лукавит или полный профан, скорее 1.
К покупке только 2500к, 4 ггц берет в легкую, охллан получше и вперед)
Е3 какая ревизия?
