Проверка деталей
Линарик
11 Май 2011
Проверка деталей
Парни научите как проверять работает ли резистор , конденсатор, диод и другие радиодетали? Мультиметр mastech mas830L.
Чтобы проверить резистор достаточно измерить сопротивление мультиметром в режиме омметра. Проверить конденсатор можно при помощи специального гнезда на мультиметре (если оно имеется) или при помощи стрелочного прибора, переведя его в режим измерения сопротивления, стрелка должна отклониться и замереть, если продолжает набирать сопротивление, значит конденсатор неисправен. Для проверки диода нужно перевести мультиметр в режим прозвонки или проверки диодов. исправный диод проводит ток только в одном направлении. Для того, чтобы проверить транзистор достаточно вставить его в специальное гнездо для проверки, прибор должен показать коэффициент усиления транзистора, или можно прозвонить, имея представление о его структуре. Кварцы, микросхемы проверить не получится. Удачи!
Kirmav спасибо
