Проверка эффективности штатной системы охлаждения Radeon HD 5870
  • Автор темы Автор темы S@ne!<
Статус
S@ne!<
overclocker
14 Сен 2009
О производительности видеоускорителей Radeon HD 58x0 было сказано уже достаточно много. Согласно доступной на данный момент информации, прирост относительно топа предыдущего поколения Radeon HD 4870 может достигать 100%.
Однако, есть ещё один аспект, который в немалой степени интересует потенциальных владельцев этой видеокарты. Речь идёт о температурном режиме нового 40-нм видеочипа и, соответственно, эффективности штатной системы охлаждения, которая в первое время будет практически единственным доступным вариантом.
Удовлетворить наше любопытство взялся один из участников форума ресурса Tweakers.net. Замеры температуры производились при различных режимах загрузки видеочипа и работы вентилятора. Так, в простое, при 20% скорости вращения турбины RV870 прогрелся до 40 ˚С, а при повышении оборотов турбины до 50 и 100% температура упала до 32 и 31 ˚С соответственно.
Далее нагрузка на чип была повышена до 75%. Температурные показатели составили 91, 75, 58 и 53 градуса по Цельсию, при соответствующих значениях скорости вращения кулера 20, 30, 50 и 100%.
Что интересно, при повышении нагрузки до 95%, соотношение скорость вращения турбины/температура чипа сохранились на прежнем уровне.
источник
Статус
