Проверка скорости интернета.
  • Автор темы Автор темы ko4kin
ko4kin
22 Сен 2017
Проверка функции Receive Window Auto-Tuning и скорости сети
Функция Receive Window Auto-Tuning не является новой. Впервые она появилась ещё в Windows Vista, где не была включена без ведома пользователя. Однако в Windows 10 она активирована по умолчанию и, если пользователь владеет не слишком мощным ПК, то эта функция может заметно сказаться на скорости работы браузера, загрузки файлов через Torrent. Поэтому, если вы заметили снижение производительности сети, рекомендуем проверить статус Receive Window Auto-Tuning. Для этого выполняем следующие действия:
Откроется консоль. Вводим «netsh interface tcp show global». Смотрим параметр «Уровень автонастройки окна получения».
Должно быть задано значение «normal», которое указывает на активность функции.
Если скорость сети медленная, то данную функцию стоит отключить.
Отключаем Receive Window Auto-Tuning для улучшения скорости сети интернет
Для того, чтобы отключить Уровень автонастройки окна получения, стоит выполнить следующие действия в командной строке:
Вводим в консоли команду «netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled» и жмём «Ввод»
Перезагружаем ПК и проверяем скорость сети. Если она не улучшилась, то функцию Receive Window Auto-Tuning стоит включить обратно. Для этого предназначена команда «netsh int tcp set global autotuninglevel=normal».
После её выполнения стоит обратно перезагрузить ПК.
Если скорость сети не улучшилась, нужно зайти в диспетчер задач и посмотреть какие службы и процессы у вас включены, возможно, какая-то программа обновляется или включён Torrent.
