Проверка транзисторов цифровым тестером
Отвечаю всем - во-первых, спорный транзистор пересылать кому то из вас смысла нет, он целый, подозреваю, если пересылать, то сам прибор. Во-вторых, транзисторы для проверки брал КТ816, КТ817, МП41А, КТ3107. В-третьих, сопротивление прибор мерит нормально, этим прибором я выбирал резисторы с цветовой маркировкой по номиналу. В четвертых, соединительные щупы нормальные. Ну и в пятых, где у транзистора эмиттер, где база, а где коллектор знаю хорошо.
При прозвонка в режиме "Диод" на экране прибора в левом верхнем углу DH и цифра 1, при замыкании щупов прибор пищит, на экране ничего не меняется
Вопросов нет ... :(
Кто-то спрашивал, давно ли менял батарею в приборе, отвечаю - крона куплена в тот же день, как стал пытаться проверять транзисторы. У меня тоже было подозрение на крону, поэтому сразу заменил.
Ну не знаю, мистика какая-то все работает и ничего не работает ... :(
Я сегодня вскрыл с новой коробки точно такой же прибор. Чё только не мерил им, начиная с сети и заканчивая hFE и генератором, действительно все работает ... :)))
Или вы ошиблись, или прибор неисправен. При замыкании должен показать .00х - 0 Ом грубо, сопротивление щупов.
Переключатель заржавел или разбирал и собрал не правильно.
Прибор я не разбирал, так что этот вариант не проходит. И к тому же, я говорил уже, решил проверить в магазине новым мультиметром, в одном случае проверка транзисторов прошла нормально, в другом случае, в другом магазине, другим мультиком, снова не смог нормально прозвонить транзисторы. Странно, но факты упрямая вещь.
И кстати, в режиме замера сопротивления прибор показывает 0 при замыкании щупов. Но в режиме "Диод" по замыкании щупов на экране 1.
Осталось только одно предположение.
На работу покупал китайский мультик, так там на щупах было нанесено хромированное покрытие, которое то контачит, то не контачит. Снял блестящее покрытие наждачкой до металла, оказалось что контакты не из латуни, как на моем домашнем мультиметре, а из стали. Но заработало.
Второе предположение- на выводах ваших залежалых транзисторов образовалась оксидная пленка, в результате измерений из за которой контакт то есть, то его нет.
А вот совпадение контакта и не контакта при измерении может так удачно складываться, что наводит на мистические мысли.
Сам устал уже от этого. Попробую выяснить что-нибудь у спецов по электрике на работе
Что там спецы смогут , сразу в институт его. 6 страниц не можешь прозвонить. Перед прозвонкой делается проверка прибора, если она не прошла (Но в режиме "Диод" по замыкании щупов на экране 1. ) то о каких замерах можно говорить. Чего проще замкнуть гнёзда любым зачищеным проводом или прозвонить диод напрямую через гнёзда. На Радиокоте есть подобная тема, похоже его. (Есть три разных цифровых мультиметра. Один из них мерит сопротивление smd-резисторов, а остальные два нет, только обычные резисторы. ) Он точно над нами издевается.
Могу ещё одно подкинуть.
Китайские тестеры с "крутилкой" (переключатель видов измерений) частенько теряют контакт именно в этом переключателе. После этого прибор начинает показывать всякую чушь. Приходится разбирать и чистить контакты. Когда это надоедает, покупаешь дорогучий Флюк и забываешь как о страшном сне.
Пока не попадалось сие действо ... :)))
Коля, я не помню точно:
Контактные площадки у них прямо на плате вытравлены ?...
DH по видимому data hold. Чтобы не мучиться с прибором, надо брать как минимум более-менее качественных китайцев - Mastech или Uni-t, не говоря о Флюках и Аппах
Апп ... Я так и не понял до чего договорились в данной теме ?... :)))
