Проверка в Victoria HDD WD 500ГБ
whitefang201
30 Май 2010
Здравствуйте. Прошу помочь определить здоровье моего HDD WD 500ГБ
Стоит в ноуте Lenovo G500
Модель: WD5000LPVT-24G33T1
Причины беспокойства: в ноуте у меня 4ГБ RAM и когда из-за браузера расход оперативки доходит до 98% комп зависает и ничего не помогает кроме долго зажатой кнопки включения ноута. Мне показалось, что файл подкачки очень нагружает винт т.к. отклик при открытии папок долгий, хотя скорость загрузки ОС вроде достойная..
Я собираюсь в будущем по возможности увеличить RAM и поставить SSD, но перед этим хочу удостовериться в надёжности и исправности этого HDD, чтоб спокойно его использовать как дополнительный для хранения файлов, а не под ОС и прог..
Результаты теста: Сразу скажу, что делал тест в Victoria HDD не с Live CD, а в Безопасном режиме, чтоб лишние процессы не мешалиб проверке, но насколько такая проверка правильна и надёжна не знаю. Если надо делать с Live CD, то скажите и я повторю тест.
Делал первую проверку, забыв включить блок питания, из-за чего почти под самый конец ноут вырубился т.к. батарея села. Но из того что он успел проверить было только 3 оранжевых блока. Второй раз делал тест по новой и он нашёл 6 оранжевых блока, но первые оранжевые блоки были не с 353497088, а раньше. Это нормально, что при каждой проверке он так не стабильно показывает разные блоки или это из-за того что я делал проверку в Безопасном режиме?
Прикрепил СМАРТ и результаты сканирования (.log)
Жить будет? )) Заранее спасибо за помощь..
З.Ы. Есть серьёзней вопросы по HDD настольного компа, но не стал всё тут писать. "2.1. - Рекомендуется создавать новую тему для каждого нового Вашего вопроса, чтобы не создавать путаницу в обсуждении."
    74.9 KB · Просмотры: 181
    71.4 KB · Просмотры: 170
  • eventlog.txt
    eventlog.txt
    3.4 KB · Просмотры: 632
Запустите Викторию от имени администратора , так будет вернее , поживёт диск .
Я так и делал. запускал именно от имени администратора. А то что я делал тест в Безопасном режиме а не через Live CD это не повлиялоб на результат?
Не совсем понял вас.. Будет жить и мне не беспокоится или делать новый тест?
Да отличный диск,без бэдов и релокатов...
ОК спасибо всем! Из-за оранжевых блоков не стоит настораживаться? Значит тема закрыта?
На будущее.. Тест делать лучше из под Live CD?!
и ещё что насчёт этого?
ОК. Ещё один вопрос )))
А то что показатели в двух тестах отличались в расположении блоков и могло быть в их количестве?
И при скольких оранжевых надо начать беспокоится?
Спасибо )
Беспокоится надо при 2-5 синих,даже красные ещё не показатель..
Думаю с какого места стартовали головки зависит...
Большое спасибо за подробные ответы! На днях сделаю ещё один тест из под Live CD и отпишусь о результатах.
И так.. Я нашёл подходящий Live CD с которого смог загрузиться на моём ноуте. Включил Victoria HDD с правами администратора, но не вся информация отобразилась о HDD и СМАРТ он мне выдать не смог. Только модель винта. Не знаю насколько было верно в такой ситуации делать тест.. Но ниже подробные скрины результатов. Кстати сканирование завершилось с хорошим результатом без оранжевых блоков и зелёных было в разы меньше. Как понимаю всё с ним ок.. Слышал, что если винт проработал больше года и жив, то прослужит ещё не мало. Также хотел задать вопросы по скринам:
1. Ничего, что он не смог выдать всю инфу по HDD и СМАРТ, а я всё равно отсканировал его? Показатели будут верны? (Просто я собираюсь протестировать винты ПК и чтоб не делать ошибок хочу знать на будущее)
2. В разделе "TEST" оставлять всегда "Block size" 256? Винт отформатирован по 512.
3. Ничего что я случайно нажал на кнопку "Recall"? (скрин#1)
4. и ещё на этом же скрине#1 виден "Mass Storage Device" это обычный 3.5 ПК Винт Toshiba. Есть ли смысл делать тест Victoria HDD с Live CD таково винта соединённого по USB в External HDD Box или надо делать обязательно через сата в самом ПК?! Просто он иногда не определяется на ПК..
Пардон, что столько вопросов ))
З.Ы. А вот с того же Live CD в HD Tune Pro раздел Health смог показать СМАРТ.. скрин приложил..
  • eventlog.txt
    eventlog.txt
    5.5 KB · Просмотры: 645
    52.1 KB · Просмотры: 201
    53.2 KB · Просмотры: 136
    86.8 KB · Просмотры: 122
    43.8 KB · Просмотры: 124
Есть тут кто? Прошу ответить, чтоб я знал как быть дальше.
Спасибо
