whitefang201
- 30 Май 2010
Проверка в Victoria HDD WD 500ГБ
Здравствуйте. Прошу помочь определить здоровье моего HDD WD 500ГБ
Стоит в ноуте Lenovo G500
Модель: WD5000LPVT-24G33T1
Причины беспокойства: в ноуте у меня 4ГБ RAM и когда из-за браузера расход оперативки доходит до 98% комп зависает и ничего не помогает кроме долго зажатой кнопки включения ноута. Мне показалось, что файл подкачки очень нагружает винт т.к. отклик при открытии папок долгий, хотя скорость загрузки ОС вроде достойная..
Я собираюсь в будущем по возможности увеличить RAM и поставить SSD, но перед этим хочу удостовериться в надёжности и исправности этого HDD, чтоб спокойно его использовать как дополнительный для хранения файлов, а не под ОС и прог..
Результаты теста: Сразу скажу, что делал тест в Victoria HDD не с Live CD, а в Безопасном режиме, чтоб лишние процессы не мешалиб проверке, но насколько такая проверка правильна и надёжна не знаю. Если надо делать с Live CD, то скажите и я повторю тест.
Делал первую проверку, забыв включить блок питания, из-за чего почти под самый конец ноут вырубился т.к. батарея села. Но из того что он успел проверить было только 3 оранжевых блока. Второй раз делал тест по новой и он нашёл 6 оранжевых блока, но первые оранжевые блоки были не с 353497088, а раньше. Это нормально, что при каждой проверке он так не стабильно показывает разные блоки или это из-за того что я делал проверку в Безопасном режиме?
Прикрепил СМАРТ и результаты сканирования (.log)
Жить будет? )) Заранее спасибо за помощь..
З.Ы. Есть серьёзней вопросы по HDD настольного компа, но не стал всё тут писать. "2.1. - Рекомендуется создавать новую тему для каждого нового Вашего вопроса, чтобы не создавать путаницу в обсуждении."
