Провод питания
  • Автор темы Автор темы Vlad_V
Vlad_V
19 Окт 2019
Провод питания
У импульсного бп низковольтный разъем двухполюсный, но провод 4-х жильный.
Два толстых - красный и черный. Судя по всему, идут к контактам разъема: плюс и минус.
И два тонких: белый и синий. Идут к точкам R+ и R-. Для чего они?
Звонятся белый с красным, а синий с черным.
    111.6 KB · Просмотры: 143
Дополню.
Если белый (R+) выпаять, то выходное напряжение начинает скакать.
У импульсного бп
А название, модель этого блока питания, от какого устройства он - это есть секретная информация ? tehno001
Куда идут, на плате, эти
И вообще, чем вызван интерес по поводу, куда и зачем идут энти провода ?
P.S. Только сейчас заметил вздутый конденсатор ...
Надо полагать БП не работает ?
От чего блок - не знаю.
БП работает.
На плате r+ r- идут куда-то. Схемы нет.
Шильдик на фото.
    53.3 KB · Просмотры: 197
Интерес вызван тем, что нужно поменять на провод с другим разъемом.
Эти провода идут с + и - на резисторный делитель для поддержания нужного напряжения на выходе с разъёма.
Спасибо. Подключил их на + и - соответственно.
Заработало.
Вздутый кондер поменял, конечно.
Название производителя нехорошие ассоциации навевает - Skynet electronics... Терминатора вспомнил :fase: :lol: Четыре провода видимо нужны для компенсации падения напряжения на проводах, так как блок питания низковольтный, но достаточно сильноточный - ОС снимается с разъема. Хотя на мой взгляд достаточно было бы и трёх проводов
Это блок питания для POS-терминалов .
Совершенно верно.
Не хотел вдаваться в подробности. :)
У меня много таких от старых терминалов.
Кстати, вскрыл два блока, и в обоих 1000мкф на выходе вздутые.
Эти сигналы R+/- похоже, нужны для стабилизации напряжения на конце провода, чтобы компенсировать падение напряжения на проводах.
