- 11 Фев 2012
kataeff дорогой не в обиду, читай внимательно предыдущие посты и не кичись своим стажем. Да и пиши нормально- без сокращений и кучи знаков препинания.ТОВАРИЩ ДОРОГОЙ-НЕ В ОБИДУ!!! ,
Золотые Слова, бьющие "ниже пояса"! Можно изготовить сам угольник шелла, а вот разъём ,подходящий и к Арктуру и к Электронике-это проблема.достаточно иметь разъем от любого шела.
На водку?Захотелось поменять провода в тонарме электроники б1
Читать можно что угодно. Главное на веру не принимать всякий бред.начитался всего
Лихницкий при жизни был человеком очень разносторонним. Для технарей у него был один стиль общения, нормальный технический, а с аудиофилами мог увлеченно беседовать о направлении подключения проводов и про звучание бумажных конденсаторов времен третьего рейхаНашел даже мнение что Лихницкий пошутит по поводу константана
Они типа резонансные явления таким образом пытаются погасить в соединительных проводах, побороть проявление переходных процессов, снижая добротность резонансной системы. На самом деле бессмысленное занятие ввиду того, что добротность и так невысока, поскольку нагружена входным сопротивлением усилителя-корректора. Ее не хватает даже для того, чтобы создать нормальный подъем на частотах 16-20 килогерц путем подстройки резонансного контура из головки и емкости проводов (входной емкости корректора), слишком неявный получается резонанс.меня вот сбил момент с константаном и то что серьезные люди его ставят... в этом моменте я так ничего и не понял
Вы точно можете утверждать что после 40 лет изоляционное ( "лаковое" ) покрытие проводов не потеряло свою эластичность ?Провода в тонармах Электроник высшего класса нормальные и замены не требуют.
Потеряй оно эластичность, давно потрескалось бы и обсыпалось в местах изгиба, создав КЗ между каналами и общим проводом. Однако, пока не встречалось ни одного тонарма с такой неисправностью, и читать о таком не приходилось.Вы точно можете утверждать что после 40 лет изоляционное ( "лаковое" ) покрытие проводов не потеряло свою эластичность ?
Вот тут вы не правы и поэтому вся дальнейшая логика под сомнением. Эластичность потеряна это факт, который можно найти в ГОСТах. Если даже эластичность потеряна то не обязательно изоляции трескаться и осыпаться (но очень вероятно),даже если это происходит то для КЗ нужен механический контакт и достаточный ток который пробьет оксид образовавшийся в местах опадения. И вы правы эти провода могут еще долго работать , хотя есть куча "НО". И вам упорно не нравиться мысль поменять хорошее старое на хорошее ( а возможно и лучшее , 40 лет для прогресса срок хороший) новое (без вопросов) при том что старое по любому надо было выпаевать для профилактики других деталей.Потеряй оно эластичность, давно потрескалось бы и обсыпалось в местах изгиба, создав КЗ между каналами и общим проводом.
Кто то упорно создает аргументы в пользу своей позиции кто то их "имеет"Просто одни люди обосновано меняли провода в Унитрах и им подобных, а другие услышали (прочитали) об этом, и кинулись менять их во всем, что попадало под руку, не понимая даже что делают и зачем.
Это тех.серебро. Оно чернеет. С реальным золотом такого не бывает.больше всего (как не странно) "почернели" те места которые были покрыты тех/ золотом
Подскажите, пожалуйста, как при замене проводов в тонарме протащить 5 тонких мягких проводников через трубку тонарма?!
Конкретно этой работой заниматься не приходилось, но я бы действовал так:Система иголка-нитка не наведет на мысль ?
