Проводка в тонармах виниловых проигрывателей
  • Автор темы Автор темы All62
ТОВАРИЩ ДОРОГОЙ-НЕ В ОБИДУ!!! ,
kataeff дорогой не в обиду, читай внимательно предыдущие посты и не кичись своим стажем. Да и пиши нормально- без сокращений и кучи знаков препинания.
Электроника у меня б1-011 из первых где еще стоят герконы в катушках а не реле и фанерная досочка под тонармом (не цельный стол) .По поводу шела , то изготовить можно любую площадку достаточно иметь разъем от любого шела. Под ту головку которую я буду ставить подходит родной шел. Дальше будет видно...
Золотые Слова, бьющие "ниже пояса"! Можно изготовить сам угольник шелла, а вот разъём ,подходящий и к Арктуру и к Электронике-это проблема.
Ну хочется человеку поменять провода в вертушке. Ну пускай меняет! Я как то раз заменил провода в тонарме на тонюсенькие фторопластовые. Всё помнится мне отлично работало. Во всяком случае стружку с пластинки тонарм не снимал.
Захотелось поменять провода в тонарме электроники б1
На водку?
начитался всего
Читать можно что угодно. Главное на веру не принимать всякий бред.
Провода в тонармах Электроник высшего класса нормальные и замены не требуют. В том числе в Б1-01/011/012 и т.д. Дрянь провода в вертушках 2-3 класса, и в польских Унитрах, но это не ваш случай.
Нашел даже мнение что Лихницкий пошутит по поводу константана
Лихницкий при жизни был человеком очень разносторонним. Для технарей у него был один стиль общения, нормальный технический, а с аудиофилами мог увлеченно беседовать о направлении подключения проводов и про звучание бумажных конденсаторов времен третьего рейха :D
меня вот сбил момент с константаном и то что серьезные люди его ставят... в этом моменте я так ничего и не понял
Они типа резонансные явления таким образом пытаются погасить в соединительных проводах, побороть проявление переходных процессов, снижая добротность резонансной системы. На самом деле бессмысленное занятие ввиду того, что добротность и так невысока, поскольку нагружена входным сопротивлением усилителя-корректора. Ее не хватает даже для того, чтобы создать нормальный подъем на частотах 16-20 килогерц путем подстройки резонансного контура из головки и емкости проводов (входной емкости корректора), слишком неявный получается резонанс.
Вы точно можете утверждать что после 40 лет изоляционное ( "лаковое" ) покрытие проводов не потеряло свою эластичность ? :) Это ведь не провода которые лежат неподвижно, но пролежавшие неподвижно более 30 лет и теперь опять на определенных участках будут менять постоянно свою геометрию.
У меня после той профилактики которую я сделал есть выбор , либо впаять старые , либо такие же новые по правилам для проводов " в движении" с мягким переходом от места пайки . Что я должен по Вашему выбрать ?
За разъяснения по Лихницкому и по константану спасибо , это внесло ясность.
Потеряй оно эластичность, давно потрескалось бы и обсыпалось в местах изгиба, создав КЗ между каналами и общим проводом. Однако, пока не встречалось ни одного тонарма с такой неисправностью, и читать о таком не приходилось.
Еще раз - замена проводов в тонарме, это для вертушек типа Веги 109 или Радиотехники 301. Там толстые дубовые провода в пластиковой изоляции изначально стоят. В Электрониках провода замены не требуют.
Просто одни люди обосновано меняли провода в Унитрах и им подобных, а другие услышали (прочитали) об этом, и кинулись менять их во всем, что попадало под руку, не понимая даже что делают и зачем.
Вот тут вы не правы и поэтому вся дальнейшая логика под сомнением. Эластичность потеряна это факт, который можно найти в ГОСТах. Если даже эластичность потеряна то не обязательно изоляции трескаться и осыпаться (но очень вероятно),даже если это происходит то для КЗ нужен механический контакт и достаточный ток который пробьет оксид образовавшийся в местах опадения. И вы правы эти провода могут еще долго работать , хотя есть куча "НО". И вам упорно не нравиться мысль поменять хорошее старое на хорошее ( а возможно и лучшее , 40 лет для прогресса срок хороший) новое (без вопросов) при том что старое по любому надо было выпаевать для профилактики других деталей.
Кто то упорно создает аргументы в пользу своей позиции кто то их "имеет" :).
Извините, сразу недопонял, что Вам просто скучно и хочется поговорить.
Та ничего страшного бывает ...при еще более невнимательном прочтении причин по которым я все это делал могло возникнуть и более примитивное впечатление чем то что мне скучно и хочется просто поговорить.
больше всего (как не странно) "почернели" те места которые были покрыты тех/ золотом
Это тех.серебро. Оно чернеет. С реальным золотом такого не бывает.
Что касаемо проводов в тонарм, то чудесным образом подошли проводки тонкие и очень мягкие от проводного пульта ДУ от автомобильной магнитолы Sony из середины 90-х. Только снял с них первую, общую изоляцию.
В общем действительно китайский литцендрат с наушников телефонов "Нокия" старых моделей (купленных на блошинке мною в большом количестве для экспериментов по 0,5 $ за штуку ) оказался самым удачным в сравнении ( 20х увеличение ) со относительно не старым литцендратом выпущенным в России и гораздо более приемлемым с в сравнении с тем который я вытащил из тонарма.
Подскажите, пожалуйста, как при замене проводов в тонарме протащить 5 тонких мягких проводников через трубку тонарма?!
Система иголка-нитка не наведет на мысль ?
Конкретно этой работой заниматься не приходилось, но я бы действовал так:
1. Нарезаем 5 кусков нужного провода с запасом по длине.
2. Зачищаем, скручиваем и спаиваем 5 концов.
3. Туда же припаиваем кусок любого провода, лишь бы в трубку пролезал.
4. Пропихиваем технологический провод в трубку.
5. За него вытягиваем жгут рабочих проводов.
6. Откусываем спайку.
