DTS
Member
- 1 Сен 2010
Проект "Феникс". Гибридный лабораторный блок питания
Кому не хотелось в своей домашней лаборатории иметь хороший блок питания, мощный и с широким диапазоном регулировок по току и напряжению, а ещё и в придачу чтобы он был компактным и как бонус - лёгким.
Такая цель была мной себе поставлена, а далее переходим к её воплощению в жизнь.
Для начала нам нужно определиться со схемой блока питания, мой выбор пал на уже хорошо зарекомендовавший себя, блок питания с диапазоном от 0 В до 30 В и ограничением по току от 0.002 А до 3 А , меня это устраивало, но вот захотелось немного увеличить максимальный ток, а именно поднять его предел до 5 А, так как помимо прямого назначения, я намерен использовать этот блок питания и как зарядное устройство для аккумуляторов. А с током 5 А - мне будет как раз то что нужно.
Для этого в схему нужно внести небольшие изменение, а именно :
сопротивление датчика тока следует уменьшить с 0.47 Ом до 0.12-0.22 Ом, при этом его мощность следует увеличить вдвое, так как нагревается этот резистор довольно хорошо.
Следующим изменением будет замена диодов в мостике на более мощные, диоды будут тоже ощутимо горячие, по этому следует их закрепить на радиатор.
На этом будем считать доработку схемы законченной.
Но вот не задача, теперь нам потребуется силовой трансформатор с номинальной мощностью более 150 Вт, а именно 30ВХ5А ,хоть в описании и указывается входное напряжение 24 В, но толку от него при таких токах будет мало, не спасут даже и конденсаторы по 10.000 мкФ, которые многие так любят ставить. Нам нужно чтобы на входе схемы было напряжение минимум на 3 В выше выходного, но не более 36 В , так как операционные усилители , которые указаны в схеме , имеют максимальное напряжение питания +-18(36)в.
Следовательно нам нужен либо трансформатор с номинальным напряжение на вторичной обмотке , около 27-30 в, либо ...
А вот это "либо" как раз я и намерен использовать.
В качестве силового трансформатора , применим импульсный блок питания на популярной микросхеме IR2153, только на выходе у нас будет парочка клемм от вторичной обмотки трансформатора, выпрямление будет уже на плате блока питания, так как на ней реализован умножитель напряжение, который питает парочку операционных усилителей, если на схему подать постоянное напряжение, то блок питания попросту работать откажется.
И так собираем наш "аналог" сетевому трансформатору.
печатную плату блока питания и "импульсного аналога" смотрите во вложении.
подключаем импульсный блок питания к плате лабораторного блока питания, тестируем на нагрев и снимаем показания по току и напряжению.
Как видим - просадки напряжения нет, но вот нагрев у диодов достаточно высокий, для них будет изготовлен и установлен радиатор, а в схему импульсного блока питания добавлен узел отвечающий за питание вентилятора системы активного охлаждения.
Трансформатор выполнен на колечке 34,0/20,5/10,0 N87 от Epcos и после намотки пропитан эпоксидной смолой.
Посмотреть вложение по питанию.zip
