Прозрачный стержень из оргстекла
denisa8080
любитель звука
7 Ноя 2010
Всем привет!
У меня вот такой вопрос:
Дело в том что в моём городе нет в продаже стержня из оргстекла(я ищу 10мм диаметром), и вот на днях в одном фирме появились в продаже - но 15мм.
Может кто знает как потом можно из 15мм сделать 10мм? И при этом чтобы прозрачным был.
Или это не реально сделать?
Спасибо за внимание.
    62.7 KB · Просмотры: 8,664
шлифовкой и полировкой....
А как и чем шлифовать? Просто ни разу не сталкивался с этим.
Например, дремлером по моему не очень то получится.
Хотелось бы чтобы ровно 10мм диаметр было (ну почти).
Выточить на токарном стане, отполировать тряпочным кругом, потом можно согнуть.
Придется к знакомому токарю обращатся. :(
В домашних условиях я так понял не получится ни как.
Трудновато будет напильником сделать идеально круглый цилиндр.
Струбциной жестко крепите дрель к столу ,зажимаете стержень в патрон .Во втором конце стержня сверлите отверстие диаметром Вашего гвоздя, отверстие смазываете густой смазкой .Гвоздь забиваете в стол и загибаете буквой Г на высоте патрона дрели, горизонталь гвоздя должна войти в отверстие стержня.У вас готов примитивный станочек для этой ,конкретной задачи.Вперед. Варьируя шахероватость нажд.бумаги обернутой вокруг линейки от крупной к мелкой и далее используя войлок с пастой ГОИ через час сбудется Ваша мечта. Конечно, это может сделать и токарь но где тогда будет удовольствие ?
Не плохая идея!!! Спасибо. Конечно самому хочется все это сделать!!!
Ну а токарь есть один знакомый, вот только времени у него свободного нет, да и начальник у него суровый!
А мне кажется неполучится у токаря, ели конечно нужен коротенький то можно, а вот длинный поидее будет плохо себя вести в токарном станке.
Получится, даже метр можно сделать. Для этого на токарных станках существуют подвижные люнеты.
А не будет она разве бить? Ну хотя если не сжимать а растягивать и тоже умеючи то наверно можно:D
Люнет и служит для исключения осевого смещения.
Понятно, я думал там всё прочно закреплено:D А как же нагрев от резца?
А для чего тогда охлаждение на станке?
Ну вобщем поговорил я с знакомым токарем, сказал что поможет.
А для чего мне это, спросите Вы?
Хотел бы попробовать сделать "Ангельские глазки" для авто. Не знаю пока как с деньгами у меня будет, но надеюсь что все получится и куплю себе первый свой автомобиль.
Жаль что на форуме нет тем про авто(я имею в виду "легкий стайлинг авто"). Но пробежал я по другим сайтам и посмотрел что и как делается.
С удовольствием подключимся....
Нашел стержень 10мм прозрачный. Оказывается они ещё продаются в магазине, которые продают жалюзи :D
Поеду смотреть и отпишусь.
вот только для приморского края стержни эти просто проблема- нент нигде.тоже было идея поколхрозить с авто!
