ps/2 и USB порты на задней панели блока
Статус
АСКАР
16 Май 2008
ps/2 и USB неработают, а спереди USB работает зарание спасибо
БИОС по умолчанию сбросьте, и по-новой настройте. Где именно не работает? (В ОС или в даже в БИОСе).
АСКАР написал(а):
То есть в БИОСе пашет. Я так понял у вас не работает мышь? или клава тоже?
Был случай недавно, вирус был хавал PS\2 и USB мышь и клаву, флэши работали нормально.
Проверьте свою машину на вирусы.
передним USB включаю мышку и клаву а сзади вообже неработает (не видет)
а если переустанавлю комп
в БИОСе и в ОС не пашет ,а спереди USB работает зарание спасибо
Если в БИОС всё работает, а в ОС - нет. Можете переустановить ОСь, но для начала проверьте на вирусяки и прочую ерундистику...
Давно пропали порты?
месяц назад одновременно пропали
Проверьте настройки БИОС. Сбросьте его, поумолчанию.
Если не поможет, то откройте крышку ПК и просмотрите нет ли повреждений каких-либо, или к.з. (к примеру винтик замкнёт что-нибудь и будет такая проблема). Если не поможет, то возможно, что мама умирает медленно - но верно. Передние порты работают, потому, что они на другую пару USB на маме посажены.
предохранитель поменяйте на 5-ти вольтах, стоит на материнке рядом с портами PC2 , на 1 ампер.. (естественно планар)
Руками и пяльной станцией.
Проблемы с сидишником в Висте
Всем привет. Очень прошу помочь с такой проблемой в VISTA. Несколько дней назад перестал работать cd-rom. В диспетчере устройств вместо моего родного сидишника появился какой-то вообще ноунеймовский, при чем он не рабочий и не удаляется, при обновлении устройств опять появляется. Покажу, какое появился: FGPU NCLUVGTI FWT SCSI CDROM DEVICE. Прогнал двумя антивирами - вроде бы все чисто. Вообщем, теряюсь в догадках. Что с этим делать. Заранее спасибо!
виртуальных машин на компьютере много ?
о программах виртуальных машин ,алкоголь ,неро ,дэмон тулз ,виртуал бокс и так далее
в диспетчере устройств на дисковод желтых вопросительных знаков нет ?
Да, на обоих. И на моем родном и на втором.
Статус
