Пульсар У-001
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Пульсар У-001
Привет компана!
Такая тема, Пульсар, он же Кумир У-001, один нехороший человек оставил его мокнуть под дождем, финал был очевиден.
Выдернул все,протер от грязи и пыли, высушил, на данный момент в усилителе есть темброблок и оконечники (защиту потом сам поставлю). Пока делаю один канал, вот, выходные транзисторы в порядке, питание проверил, кое-что нужно было поменять в питании предвыхода и тембра. С этим разобрался. Подаю звук напрямую на УНЧ, хлопок при включении есть в АС, напряжения питания в порядке, резисторы все что черные были проверил - по сопротивлению совпадают с номиналом, оставил. Когда через темброблок сигнал подаю - шуршание регулятора громкости слышно в АС, но звука по прежнему нет.:(
Выслушаю все предложения
Если стоит родной РГ, то он там навороченный, ступенчатый с тон компенсацией, практически не лечится и новый найти проблема, попадался один раз в Новосибирске, год назад под штуку просили.
да, то я потом заменю его, ТК нафиг:)
Я пока не пойму что с оконечником, как думаешь, мог дифкаскад погореть? (возле него все резисторы были черные)
П.С. ПРИВЕТ:)
Под дождем - могло быть что угодно, за что-то его ж выставили из дома? А на прямую, как я понял играет?
он уличный, на работе у меня летом пел, но я его накрывал. А тут гусь один не накрыл:(
нет, не работает, хлопок при включении есть, значит по идее что-то с предвыходом или с дифкаскадом?
Тут только вызванивать, пред ещё можно наушником высокоомным проверить - бубнит, аль нет.
а это мысль! ща проверю - отпишусь
Соседняя тема от Фокуса, переделка Кумира, там швырнись...
это спам?бот-робот?или это совет куда идти с усилителем...?
походу предвыходные 814\15 вылетели, начал отпаивать и все дорожки вокруг отслоились:(
Еще какая-то скотина все выводы загнула...
чем заменить их можно, ребят?
Их, это стало быть 814 и 815? Их можно заменить 816 и 817, а так же зарубежными ингредиентами типа 139 и 140. А что, 814 и 815 в твоих краях большая редкость? Это же рассыпуха.
Я вижу, что тебе это тоже понравилось? Да...Это фирменный почерк.
Нашел в стабилизаторе:)
Даа, ладно если бы текстолит нормальный, а так все ж поотлетало:(
Сейчас приду в себя, впаяю, отпишусь
а не дружище,это гитинакс одноразовый материал
да, именно он:(
Мужики, а если подключить канал без дополнительного питания 30 вольт, ему ничего не будет? (это я чтоб второй потом подключить отдельно от первого и посмотреть что с ним, чтоб не спалить стабилизатор)
такс, один канал поет, 814 под замену, сейчас отключу питание +_30В и займусь вторым каналом (вытащу плату, вымою от грязи, прозвоню выходные и т.д.) Отпишусь
на втором канале резисторы по 2Вт лопнувшие, на выходе которые. И почему везде R19 на обоих каналах черный?
