Пульт, ИК не "моргает" что может быть?
  • Автор темы Автор темы Volvik
Volvik
3 Фев 2010
Приветствую, проверил пульт, ИК не "моргает", что ещё можно проверить или сделать чтоб заработал????
:х))))
создана новая тема - модератор
Volvik
От чего пульт? Название/марка/производитель девайса? После чего перестал моргать?
И откуда ИК? Как подключаешь?
Ну во первых проверьте батарейки, не сели ли? Во вторых контакты батареечного отсека не окислились ли? Ну и после чего перестал моргать?
Пульт от дк Swen IHOO MT 5.1R
батарейки проверил, отсек проверен, причина поломки невыяснена.
задам вопрос по другому - не работает 1 кнопка ? или весь пульт ?
Весь пульт, проверял камерой сот телефона.
А как перестал работать, сам по себе или была причина?
Диод (передатчик_)не отпаивался ?пайка в норме ? он не падал?
Диод не отпаивался, пайка в норме, при мне не падал, а больше никто не признаётся, а он сам мог пострадать если вдруг все же падал?
думаю что да ,
батарейки заменял ? кнопки как надо лежать на плате пульта ? контакты есть ?
попробуй чистой ваткой и чистым спиртом прочистить контакты на плате и на кнопках изнутри может замкнуло где....
Проверял так:
разобрав пульт, взял плату с резинкой, встал мультиметром на дорожки идущие от кнопки, нажимая кнопочку проверил все дорожки,
Все в норме. а сам диод надо было проверить? но думается что он в порядке.
Ну тогда походу либо Мозг, либо всё же от батареек питание не поступает, больше там вроде на плате ничего и нету:D
Volvik
Контакты почистил? Проверь, идет ли питание от батареек?
у мен ещё вопрос, если нажимать на кнопки то на диоде напруга какаянибудь должна быть???
должен выдавать сигнал..
проверь и перемычку контактов отсека батарейки
+ не считая что и конденсатор там есть
и пару элементов
А никто не знает как сделать чтобы пульт,к примеру от телека кот для него не используется, стал "понимать" ??????
Для этого есть универсальные пульты ДУ. Цена в районе-500р.
а они на рядом стоящие приборы не будут чтоли действовать? если они универсальные значит на все что принимает сигналы ???
