Пульт сажает батарейку
ConsruktorCAD
29 Окт 2015
Здравствуйте! На фото простенький пульт, который разряжает батарейку. Второго такого купить нет возможности, вот и думаю что сделать. Исходные данные такие, что сопротивление на контактах к батарейке составляет 4,38-4,47 кОм. Я не знаю нормально это или нет. Напряжение на батарейке 3.053B, при подключении её в пульт напряжение падает до 3.011В. И со временем (несколько дней) падает ниже и ниже. Когда батарейка новая то пульт работает. Можно ли решить проблему?
    45 KB · Просмотры: 1,099
    41.4 KB · Просмотры: 1,707
    61 KB · Просмотры: 656
для начала, протереть плату салфеткой и потом спиртом, резиновую кнопки можно без фанатизма помыть с хозяйственным мылом зубной щёткой, высушить и протереть спиртом. только без фанатизма.
потом посмотрим
Плату протирал несколько раз, да она и так чистая, пульт новый относительно.Все замеры делал без кнопок (тут они не резиновые, а на пластиковой наклейке и щёлкают).
Что с электролитическим конденсатором? Он исправен? На кройняк его просто убрать, если прям сейчас нет замены.
Я так понимаю вы имеете ввиду этот кубик (извините за термины), ну в принципе на эту штуку у меня и были подозрения, так как при подключении батарейки, а затем снятии её, сопротивление (на выходах к батарейке) немного меняется (по сути это и есть сопротивление этого конденсатора). Подскажите какой сюда можно поставить (емкость). Как его проверить не знаю.
Убрал этот конденсатор из схемы. Вроде нормально стало. Только при подключении батарейки, напряжение падает с 3,052 до 3,020, но потом начинает восстанавливаться. Видимо этот конденсатор как то выравнивает это дело. (извините за дилетантство). Хотел бы получить рекомендацию, какой конденсатор туда поставить.
Не вижу фото на другую сторону платы (кубик там или цилиндр). Имел ввиду вот эту деталь
А то, смотрите, вдруг вы отпаяли кварцевый резонатор. Он как раз кубиком желтого или синего цвета.
Что там на корпусе на нем написано?
Да, деталь та. Это кубик (это smd элемент я так понимаю). С обратной стороны только площадка под кнопки. Ну на самом кубике маркировки нет, цвет его коричневый. Размеры очень маленькие. (около 1x1 мм). Может без маркировки можно предположить что туда поставить. (как то перепаивал конденсаторы в мониторе, так там и маркировка была, но кто то советовал что мол можно поставить и побольше емкости). Вот около часа батарейка стоит в ставленная в пульт, проверил напряжение в норме (не упало).
Ставьте туда конденсатор , который по размерам подходит, на емкость от 50мкф. Он сглаживает броски напряжения при нажатии кнопок (когда начинает работать светодиод).
Хорошо. Спасибо Вам за участие!
Здравствуйте, у меня появилась такая же проблема. Пульт в простое потребляет 19 миллиампер, батарейки не хватает на день. Возможно дело в микрухе, но какая она не известно - на корпусе чисто.
И вот нам тоже неизвестно. Хотя тебе известно хоть какой у тебя пульт. Мы даже не знаем от чего у тебя пульт. От машины или от пылесоса. Надо порыться в шифровках Нострадамуса.
Вот такой пульт
    31.3 KB · Просмотры: 87
    26.9 KB · Просмотры: 56
    30.1 KB · Просмотры: 52
Возможно попадание влаги под лепестки кнопок. Попробуйте отклеить пленку и заглянуть, что там с чистотой контактных площадок кнопок.
Пробовал - полностью снимал пленку и протирал спиртом. Без плёнки так же идет потребление тока, Думаю уже колхозить - поставить микрик в разрыв питания.
