Пускозарядное устройство
Плохая идея делать пускозарядное устройство, от большого тока, как и при прикуривании, пластины АКБ коробятся и батарею весной придётся выкидывать.
Лучше на ночь подключать любое маломощное ЗУ с током около 2 ампер.
Когда большие морозы, на ночь, чтобы не открывать капот, вставляю вилку в прикуриватель, и батарея всегда заряжена.
так мне чтобы так сделать придется провод через дорогу кидать на всю ночь, а вандалов у нас хватает...
Не парься, у меня 12 лет аккумулятор прожил, причём зимой многократно выручал пускачь, его мог видеть в моих роликах, там сварочник с коммутацией вторички. Как раз 15в на аккумулятор и крути хоть всю ночь на пролёт, мало того что если просто так оставить -зарядит аккумулятор под завязку, так и даже без батарейки завести автомобиль в мороз не вызывало никаких проблем.
p.s. кому интересно увидеть *сей девайс* милости просим на мой канал.
Плохая идея делать пускозарядное устройство, от большого тока, как и при прикуривании, пластины АКБ коробятся и батарею весной придётся выкидывать. .
Вы не учитываете просадку напряжения во время пуска, да и при 15 Вольтах большого зарядного тока не будет. Да и причём тут прикуривание от другого аккумулятора?
Подскажите из чего можно изготовить каркас катушки, бороздя просторы интернета из увиденного приглянулся только текстолит, но вопрос как его склеить? Простым секундным клеем?
Если каркас из текстолита сделать по всем правилам, то любым клеем можно только прихватить детали, а за счёт намотанного на нём провода они и так никуда не денутся.
при намотке шинкой или толстым проводом вся эта конструкция развалется
Каркас из текстолита не клеят, он (и очень прочно) держится за счет сложной формы отдельных составляющих его деталей.
Всем привет, в итоге из текстолита каркас не получилось сделать, сделал из 2 каркасов тс-180 1 каркас, пролил клеем везде, получился довольно крепкий, хочу для усиления ещё первичную обмотку прочитать эпоксидной смолой, что скажите? Сразу скажу поверх скотча будет бумага от того же тс-180. Фото катушки загружу чуть позже. И ещё один вопрос по программе посчитал что для 16v 100A первичка должна быть 1,5мм 340витков НО у меня имеется 2 катушки по 0.5мм если я буду мотать в 2х0,5 хватит ли сечения первички, при условии что трансформатор будет работать кратковременно?
Фото каркаса, поверх скотча будет 1 слой бумаги от тс-180
    90.3 KB · Просмотры: 108
    101.8 KB · Просмотры: 73
нет, 100500 раз повторял СКЛАДЫВАЮТСЯ ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ , а не диаметры.
если использовать Ф=0.5мм то понадобится взять 9 жилок.
Но для кратковременной работы хватит провода ДИАМЕТРом 1.1мм .
тоесть получается если я буду мотать в 2 жилы одна из них 0,5мм а вторая (в прошлых постах ошибся немного) 0,63мм то их не хватит для кратковременной работы?
Спасибо за ответ, но возник ещё один исходя из прошлого, допустить что я намотаю в 2 жилы 0,5 и 0,63 то какой я смогу снять ток в кратковременной работе без сгорания первички
ты сможешь снять всё тот же ток, возможно немного ниже, но длительность работы будет всего лишь несколько секунд, даже единицы секунд, так как плотность тока будет более 10А, а точнее 18-20А/1мм2 , что слишком много.
