Пылесос "Урал-1М" плохо всасывает
Статус
оборотень
10 Июн 2011
вот нашёл пылесос урал 1м 1996 гв . проблема в том что он плохо всасывает . и во время работы двигателя пахнет именно горелой серой от спичек . по звуку такое впечатление что двигатель не разгоняется на полную.
из за чего это может быть . может стандартно заменить щётки и стартовый конденсатор ?
Или фильтр стиранный. У меня сестра фильтр такого пылесоса постирала, ткань села, уплотнилась и перестала пропускать воздух. Пылесос не тянул воздух и постоянно горела лампочка перегрузки.
Разбирать однозначно и, возможно, пока не поздно. Картина прояснится сразу.
Там есть только конденсаторы гашения помех. Удачи.
сейчас развалю старичка посмотрю что там с двигателем.
удивился простоте конструкции корпуса ,чтобы вынуть двигатель нужно открутить всего две гаечки . при внешнем осмотре видно чёрную наработку на контактах ротора щётки по моему уже изношены . а вот конденсатор какой то интересный там двухсторонний и перепаянный . он в работе двигателя вобще что ли не участвует и всё равно в каком он состоянии ? или нужно менять . проводка так себе в одном месте был оголён провод видно защитную трубку не натянули.)
вот фото . совсем забыл
    70.4 KB · Просмотры: 5,632
    65.5 KB · Просмотры: 2,452
    49.2 KB · Просмотры: 2,172
    79 KB · Просмотры: 1,770
    71.9 KB · Просмотры: 2,058
щетки вроде в норме
P.s. У меня покрывало такое же как на последних фотках :)
покрывало ещё советское ) вечное блин )
посмотрев на схему на корпусе этого прибора можно понять, что внутри не один, а три конденсатора :)
Сказали же - это фильтр помех, создаваемых искрами между щётками и коллектором.
теперь понятно . щётки получается нормальные ещё ? просто я новых от этого движка не видел какой они длинны. и на щётках образовались такие канавки от ротора это как понял так и должно быть ?.
Щетки вроде нормальные, коллектор без видимых повреждений, без слишком глубоких и неровных канавок. Тщательно осмотреть коллектор на предмет отвалившихся проводов обмоток якоря. Почистить коллектор тканью с бензинчиком и включить двигатель, посмотреть, нет ли кругового огня. Если отвалившихся проводов и мощного искрения нет, тогда все в порядке. От конденсаторов работа двигателя не зависит, это защита от помех.
И, сравнить, как работает пылесос с фильтром и без фильтра, может быть в нем проблема.
Да, смазать нужно двигатель, его поди с 96_о года не смазывали.
оружейное масло подойдёт или трансформаторное ещё есть .
кода ротор раскручиваешь с руки, очень быстро останавливается где то секунду по инерции и останавливается . без щёток вращается немного дольше.
каким маслом лучше смазать ? или солидол есть и автол ещё нашёл.
Якорь на шарикоподшипниках, чтобы смазать их придётся разобрать двигатель. Смазывать "Литолом" или любой другой литиевой смазкой.
смазал литолом двигатель запустился и разогнался раза в два быстрее чем раньше и обороты на слух заметно выросли ) но от одной щётки идут сильные искры а другая нормально чуть искрит тонкой полосочкой .почему одна щётка искрить начала ? неужели менять придётся ?
она может искрить ещё потому что сильно стерласт в нутри, тоесть стала вогнутый внутрь а края остались, следовательно плохой контакт. Лучше замени обе, в идеале от них не должно быть искр!
[mod2]Вы всерьез полагаете, что человек 4 месяца ждал решения проблемы? К чему этот некропостинг?
:closed:
Модератор[/mod2]
Статус
