Пытаюсь сделать сабвуфер из 25ГД-26Б
  • Автор темы Автор темы jmd36
чего то я не пойму.сделал сегодня замеры,несколько раз на каждом дине и вот что получаеться: tehno015 tehno015 tehno015
вот один дин
    48.8 KB · Просмотры: 132
вот второй дин
    48 KB · Просмотры: 107
Чего-то ты не то намерил :)
завтра буду перемеривать((((
У тебя были приемлемые данные, почему по ним не делал расчёт? :)
незнаю,захотелось перемерять)))но никогда не поздно будет ими воспользоваться,они все здесь на форуме))
А какие данные были приемлемые? В каком посту?
Дим, это по моему в соседней теме (про измерения) там были данные похожие на правду у него (один там около 35л другой 40 с чем то выходили по расчётам) :)
сегодня не получилось снять,у друга дочь родилась,завтра сниму)))
вот сегодня заново снял параметры,параметры 1 дина
и его короб
вот параметры второго дина
и его короб
думаю сделать общий короб только с разными обобьем,примерно вот так
думаю должны спеться т.к. частота примерна одинакова( у одного 29 гц.у другова 30гц)
жду вашего мнения и критики или предложений)))
Данные введены неверно, лучше дайте TSP обоих динамиков.
Параметры_Тиля_—_Смолла. То что вы намеряли, надо переписать сюда.
Вас не смущает значение индуктивности, которое вы ввели в спикершоп? u и m это немножко разные величины, различающиеся в 1000 раз. Поэтому вместо нормального импеданса на графиках непонятная кривулина. И почему Z не 4 Ома? Динамик ведь четырех-омный?
вот параметры одного
Loudspeaker parameters:
Fs = 35.58 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 416.41 uH
L2 = 638.71 uH
R2 = 10.10 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.47
Qms = 3.82
Mms = 39.18 grams
Rms = 2.290209 kg/s
Cms = 0.000511 m/N
Vas = 29.00 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 8.225205 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 89.88 dB
вот другого
Fs = 25.17 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 357.82 uH
L2 = 385.90 uH
R2 = 7.71 ohms
Qt = 0.29
Qes = 0.31
Qms = 3.83
Mms = 25.71 grams
Rms = 1.060429 kg/s
Cms = 0.001555 m/N
Vas = 88.32 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 6.830396 Tm
ETA = 0.43 %
Lp(2.83V/1m) = 91.92 dB
и в 1000 раз больше или меньше???3.6 ома т.к. мерял цшкой))
ау,что делать????где мой касяк,и как забить параметры сразу двух динов в прогу чтоб она мне посчитала короб сразу для двух динов??
Обрати внимание на единицы измерения в LIMP и программе для расчёта :) К примеру:
LIMP нам выдает это значение в микрогенри, а JBL SS требует в миллигенри, значит 357.82µH переводим в миллигенри и получаем 0.35782mH
LIMP выдает в метра Ньютон, а JBL SS требует в миллиметр Ньютон т.е. вбивать будем не 0.001555 а 1.55500 мм/Н :)
LIMP нам выдает это значение в микрогенри, а JBL SS требует в миллигенри, значит 357.82µH переводим в миллигенри и получаем 0.35782mHLIMP выдает в метра Ньютон, а JBL SS требует в миллиметр Ньютон т.е. вбивать будем не 0.001555 а 1.55500 мм/Н :)
спасибо, понял.А нельзя ли както записать параметры обоих динов в прогу, чтоб она посчитала короб сразу для двух?
Дык вы рассчитайте для каждого отдельно а потом соедините в один корпус, по обьёму перегородку поставите, делов то)
