Пытаюсь сделать сабвуфер из 25ГД-26Б
  • Автор темы Автор темы jmd36
Бери лучше вентиляционную трубу. В больших строительных магазинах продают. Диаметры 10, 12,5 и 15. И фланцы на них сразу продаются, фазик как заводской получается, только белый. Но можно и покрасить. Вот фото фланца на 10, одеваешь на него трубу специальную вентеляционную нужной длины, клеишь и вот тебе готовый фазоинвертор как заводской. А от канализации труба это не красиво.
это конечно хорошо, но вы расчетать не пробовали, при таком диаметре длинна получаеть более 60 см, куда я вам ее запихну??? спасибо конечно за предложение)
Продаются еще всякие изгибы на 90градусов. Конечно точно не знаю, можно ли трубу делать изогнутую. Просто у меня такая же ситуация. Делаю саб, а труба по длине не умещается, динамик всю глубину корпуса занимает и труба упирается в магнит. Вот сам думаю, быть или не быть изогнутому фозоинвертору.
А почему нет? :D
    13.5 KB · Просмотры: 825
    17.1 KB · Просмотры: 452
Изогнутый порт свободно можно делать, но не всегда позволяет корпус это реализовать. На гофру даже не смотрите, она совсем не подходит сюда. :)
Не подходит, а продают такое:D
    16.4 KB · Просмотры: 168
засыпаешь песок в пвх трубу, греешь промышленным феном и гнёшь как надо, главное не спешить
Можно сделать порт также из корпуса от герметика
    2.5 KB · Просмотры: 134
Да можно и из картона склеить! Желательно, что б стенка тож была не дохлая!
Даже лучше из картона) Попробовал делать из трубы бумажной от линолеума, теперь только из неё делаюtehno040
Из этой трубы делал колоночки-столбики на динамиках от телевизора Самсунг, такие вытянутые. Очень недурственно звучали...
спасибо за ваши предложения, что найдеться то и поставлю
всем спасибо за предложения
ребят вопрос не по теме( тему из- за одного вопроса не хочу создавать), но все же:
есть транс тса270-1, смотал все вторички намотал вторичку на 25 вольт двуполярки проводом 1.06, так вот скок ампер можно снять с вторички при таком сечении(первика алюминь осталась, вторичка медь)( хочу знать скок ват можно снять при таком проводе)?
1мм медный провод свободно отдаёт 4А (5 в максимуме долговременнй постоянной нагрузки)
диам. 50мм, лишь бы не хрюкал, меньше диаметр=больше скорость воздуха
хорошо.......
это получаеться если по постоянке 4*35=155( считать для плеча или полностью 4*70= 280 ватт)?
