Пытаюсь сделать сабвуфер из 25ГД-26Б
  • Автор темы Автор темы jmd36
Ну транс заявлен 270, значит ватт 300 снять в пике можно!
ТС-270 долговременно может и 350Вт выдавать :)
Ты куда 300 ватт снимать собрался?
Да в легкую!
вот параметры одного
Loudspeaker parameters:
Fs = 35.58 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 416.41 uH
L2 = 638.71 uH
R2 = 10.10 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.47
Qms = 3.82
Mms = 39.18 grams
Rms = 2.290209 kg/s
Cms = 0.000511 m/N
Vas = 29.00 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 8.225205 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 89.88 dB
вот другого
Fs = 25.17 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 357.82 uH
L2 = 385.90 uH
R2 = 7.71 ohms
Qt = 0.29
Qes = 0.31
Qms = 3.83
Mms = 25.71 grams
Rms = 1.060429 kg/s
Cms = 0.001555 m/N
Vas = 88.32 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 6.830396 Tm
ETA = 0.43 %
Lp(2.83V/1m) = 91.92 dB
Может так попробовать?
3.6 ома т.к. мерял цшкой))
Цешкой вы измеряете Re. А номинальный импеданс (Z) - 4 ома.
спасибо что уделили время,тоже не плохой вариант,но обьем 75 литров общий многовато,компактность саба мне тоже важна(в багажнике и так место не сильно много),так что спасибо за предложение,но пока попробую свой вариант)))
Для машины можно уменьшить.
спасибо,буду по вашему проекту тогда делать,а где какой дин??и какие фазики тогда ставить???
вот это верхний дин?:
Fs = 35.58 Hz
Re = 3.60 ohms[dc]
Le = 416.41 uH
L2 = 638.71 uH
R2 = 10.10 ohms
Qt = 0.42
Qes = 0.47
Qms = 3.82
Mms = 39.18 grams
Rms = 2.290209 kg/s
Cms = 0.000511 m/N
Vas = 29.00 liters
Sd= 201.06 cm^2
Bl = 8.225205 Tm
ETA = 0.27 %
и можете установку программы скинуть,попробую в ней еще разобраться)))
Это не призыв к действию, а просто предложение. Я не уверен, что оно оптимальное, надо "вбивать" все параметры и смотреть все графики, их там много. Моделировать, и решать как лучше нужно вам.
Программа WinISD Pro [alpha]
Да лан, ребята! Это ж саб будет, а не скрипка Страдивари. Все уже давно для 35ГДН подсчитано. Ящик 40-45 литров, срез на 35Гц. Бери и делай!
попробую все таки собрать по вашим расчетам, соберу и тогда увидим нормально оно или нет, спасибо за помощь)
это все хорошо но у меня дины копанные, и получилось так что параметры отличаються от заводских, вот по этому и все пляски)))
А ты думаешь в советские колонки дины подбирали? Расчитали один раз, напилили ДСП и вперёд, 20 лет один корпус Под дины с разных заводов с разбросом в 20%!
Прогресс, батенька прогресс... Они в те времена не рассчитали, дык мы в наше время рассчитаем и создадим идеальные ас на основе совковыx динов:tehnari_ru_098:
