- 27 Апр 2014
Только Протоны, чой-то, все падают и падают...
Для себя родимого надо рассчитывать как полагается, а не абы как.А ты думаешь в советские колонки дины подбирали? Расчитали один раз, напилили ДСП и вперёд, 20 лет один корпус Под дины с разных заводов с разбросом в 20%!
для 35ГДН не маловат ли диапазон будет?срез на 35Гц
Серёг, тут вот что подумал... А у тебя точно оба динамика 35ГДН?это все хорошо но у меня дины копанные, и получилось так что параметры отличаються от заводских, вот по этому и все пляски)))
справа на фото 35ГДН-1 (он же 25ГД-26Б), слева на фото 20ГДН-1 (он же 10ГД-30Б) у 20ГДН подвес намного жёстче чем у 35ГДН, хоть они и похожи меж собой как близнецы, но на деле это совершенно разные ГДН-ы, 20ГДН применялся для АС второй группы, и по частотам разнятся они
Добро пожаловать
при этом не забыть пересчитать длинуДиаметр фазика увеличить
а размеры...?
Дим, я и в этом басспорте наблатыкался попадать "в дырочку"Только в нормальной программе надо моделировать.
на 76мм (внутренний) поставь порт (обрати внимание на нижний правый угол программы, макс. скорость воздуха, красный - дуть как из пушки будет, розовый - чуть слабее красного, но свистеть тоже добро будет, оптима - черный цвет)
У меня с этим проще... На работе валом каркасов (труб) от винил-плёнок, если есть типография на местности - обратись туда, тебе с радостью подарят такое добро, или обратись в строительный магазин, у них тоже отходы (каркасы) от различных плёнок остаютсягде б еще такую трубу найти
