Пытаюсь собрать блок питания
  • Автор темы Автор темы VAZ
Вот все вопросы по порядку: на картинке выделил
1) Какую частоту лучше задавать?
2) Здесь надо что нибудь менять?
3) Здесь надо что то изменять?
4) Какую проницаемость ставить для этого сердечника?
5) Все что там написано, понятно, а куда экраны мотать и в какой последовательности мотать.
Первичку разделять или сразу полностью мотать?
Ну и последнее скажите пару слов по мощности транса, это меня смущает сильно, что китайцы на блоке пишут 350Вт а программа считает больше, конечно если частоту сделать мизер тогда и мощь поубавится.
Но какие данные брать для конечной конструкции?
Надо завязывать и приступать к размещению деталей на печатке.
вот тут почитай,для тебя будет наиболее оптимальным вариантом,как для начала, но лучше всётаки начать разбираться самому
http://www.tehnari.ru/f114/t90012/
печатка и схема лежит в посте 29
Вот подсобрал детальки, и все равно пары штук не хватает.
Подожду все до конца и буду размещать на плате, кое что не входит по габаритам.
    117.9 KB · Просмотры: 392
VAZ, на скрине проги у вас рвссчет под 494, на снимке, похоже 2153. Частоту для первого раза можно выставить 40кГц. Можно мотать без экрана. Первичку можно разделять, можно и не разделять. Проницаемость прога ставит автоматом. Проверить сердечник на отсуствие зазора, счас некоторые комповые БП собираются по схеме обратнохода.
Спасибо за замечания.
Постарался переделать расчет с учетом сказанного, прошу еще раз посмотреть и высказать мнение.
Годится ли такой расчет? мотать как в программе посчитало? :tehnari_ru_837:
    106.4 KB · Просмотры: 316
Rds поставили тех ключей, которые будете применять? Коэффициент заполнения великоват, поднимите частоту.
RDS в самом начале ставил 0.85, как в даташите по IRF840 но программа автоматически меняет это значение.
С Rds ладно, коэфф. заполнения великоват.
    102.4 KB · Просмотры: 388
Пользуясь случаем, Прошу подкинуть мне ПП выпрямителя 2полярка (мост 2-4кондёра шунт) для трансформаторного бп .
Проект стоит на месте, фоторезистом нет возможности сделать печатку. а принтер катридж закончился, заправил в сервисе и все эта гадость не липнет толком к текстолиту. Уже замучился.
Принтер Canon LBP6000B. Какой порошок был в подарочном наборе я не знаю(((
