Р/п Panasonic RF-P50D
5 Дек 2020
Два вопроса по радиоприемнику Panasonic RF-P50D.
1. Нужна схема. Не попадалась ли кому? У меня есть схема RF-P50. Но – много отличий.
2. Барахлит переменный резистор, включающий питание и регулирующий звук. При выключенном приемнике и вставленных батарейках прослушивается шорох в динамике, интенсивность которого уменьшается после включения питания. Надо менять резистор. Что посоветуете поставить?
Я бы посоветовал, сначала поздороваться. Вежливость у нас никто не отменял.
    22.9 KB · Просмотры: 50
А элементарно почистить/смазать "подковку" и контакты питания "никак"?
Вы уже сами ответили (Надо менять резистор.)
на неделю максимум , говно полное резисторы этого типа .
Работал в охранной конторе по ремонту связной аппаратуры , закупили переносные радиостанции , там такие регуляторы , через 2 недели стали накрываться , сначала ремонтировали по гарантии , потом сам переменники менял , чарез 2года списали их все к херам .
в охранной конторе
Ну ты не сравнивай условия и режимы эксплуатации.
Моему выездному на рыбалки китайскому радиоприёмнику уже больше пятнадцати лет, за всё время его эксплуатации в "спортивном" режиме всего дважды занимался чисткой/смазкой регулятора с выключателем. До сих пор "пашет" как "Паша АнгЕлина".
В подавляющем большинстве приемников прошедших через мои руки переменник на громкости стоял 68-100 кОм...
подавляющем большинстве приемников ... переменник на громкости стоял 68-100 кОм...
А меня - 10 ... 50 кОм . tehno001
Здеся, вообще не принципиально какого номинала применить потенциометр. Любой работать будет.
почистить/смазать
Вот такой штуковиной брызнуть и всё будет ОК !!!
    14.2 KB · Просмотры: 22
Почистил спиртом на резисторе контакт включения. Шорох при выключенном питании пропал. И при включенном питании при вращении звукового регулятора шороха нет. Но проявляется другая беда. Приемник нормально работает меньше минуты. Потом звук мгновенно пропадает. После выключения и включения звук сразу не появляется. Проходит несколько часов, после чего все повторяется. Сначала – нормальная работа, через десяток-другой секунд – отключение. Все три электролита заменил на новые. Это никак не повлияло. При включенном питании на выходе выключателя 3 вольта есть. То есть, выключатель работает нормально. Проблема в каком-то элементе после него.
[FONT=&quot]Все-таки схема нужна.[/FONT]
Так выглядит эта плата.
    153.6 KB · Просмотры: 39
Смотрю у вас на настройке частоты тоже резистор, аналогичный по конструкции проблемному на громкости. Полагаю беда в нем.
Беритесь опять за спирт :buhh: Вдруг поможет.
Приемник стабильно работает так.
1. Включается на несколько секунд.
2. Выключается на несколько часов.
3. Далее - постоянное повторение пунктов 1 и 2. Причем, чем меньше продолжительность пункта 1, тем меньше продолжительность пункта 2.
Что может изменяться в течение такого длительного времени с систематической периодичностью? Если бы это был нагрев, то и нескольких десятков минут хватило бы наверняка остыть.
не перепутали? Может минут или часов?
высошие электролиты могут себя так вести!
то что они новые и с магазина, это не о чём не говорит!
Я просто примеряю на себя.
Перед заменой обязательно проверяю.
Это у меня с детства. Когда новые детали дефицит. Работали практически только с б/у.
Именно так. Включается на 10-30 секунд, а выключается на 2-3 часа.
Сейчас звук в наушниках при вращении регулятора громкости изменяется от нуля в минимальном его положении до небольшого равномерного шума - в максимальном положении регулятора громкости. При постукивании по регулятору громкости это слышно в наушниках.
При этом входной сигнал из эфира не поступает. Предполагаю, что УНЧ (микросхема NJU7089R) всегда работает, а периодически отключается тот сигнал, который должен поступать на его вход.
[FONT=&quot] Причем, в те непродолжительные периоды, когда появляется сигнал от радиостанции, регулятор звука работает наоборот. Звук максимален при минимальном повороте регулятора звука (сразу после щелчка включения питания). С поворотом этого регулятора уровень звука уменьшается вместо того, чтобы увеличиваться.[/FONT]
А теперь проверьте в какой полярности установлены замененные вами конденсаторы. Возможно, постоянка через переполюсованный конденсатор течет на вход чипа УНЧ. Или потенциометр регулятора громкости не припаян к земле. И как там вообще громкость регулируется? Электронным способом в чипе тюнера, в так же в чипе унч или обычным потенциометром между тюнером и унч?
[FONT=&quot]Подаю в стадии сна приемника на любой из выходов микросхемы 4831B31GU (23, 24 ножки) от генератора звуковой сигнал, он прослушивается в наушниках. Регулятор громкости позволяет изменять силу звука. То есть, когда приемник засыпает, пропадает сигнал на выходах этой микросхемы. Вывод – неисправность чипа тюнера?[/FONT]
Проводки от ферритовой антенны нигде не оторвал?
Переключатель диапазонов нормально замыкает?
